Показано с 1 по 10 из 921
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
    9,452
    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Сергей0308, здравствуйте. Не подскажите, для чего на вашем таймере предназначенны выходы TP и TON, Попрбовал ваш командоаппарат и тепрь хочу сделать так, что бы он работал не в цикле, а возваращался в ожидание, отработав заданное количество шагов.
    В библиотеке ОЛ есть разные таймеры, например таймер с задержкой включения или импульс включения заданной длительности, чтобы несколько макросов не делать решил одному приделать выходы от разных таймеров, как говорится для универсальности, соответственно выходы соответствуют логике работы этих таймеров, что я написал, мне кажется они чаще других встречаются в алгоритмах! Конечно со своей спецификой, в смысле, с возможностью задания паузы отсчёта таймера, затем продолжения процесса отсчёта!
    И я ссылку давал, где выкладывал этот макрос, там два проекта, в первом(верхнем) таймер не зациклен.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.12.2023 в 15:31.
    Спасибо за ответ, понял.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
