Показано с 1 по 9 из 9
Тема: У меня не работает числовой ввод
    Если параметр не привязывать к регистру, а только к элементу "Числовой ввод", то всё работает и начальное значение параметра устанавливается и в процессе изменения всё работает. Но как только привязать параметр к внешнему регистру, то всё швах.
    Причём проблема только у Числового ввода. Повторюсь - начальное значение из регистра параметр получает. И если значение Value у параметра изменять вручную, то всё работает ии параметр меняется и регистр меняется и Числовой ввод меняется....
    Господа, коллеги, что делаю не так?
    Скорее всего у вас Переменная модбас только на чтение (вход), надо сделать чтение и запись или только запись (выход),
    на вход из Скады записать ничего нельзя, только на выход.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.12.2023 в 08:54.
    Коллеги, всем спасибо. Решение найдено.
    И в чём была загвоздка?
  1. Числовой ввод
    от AlexZ в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 10:22
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:52
  3. У меня у одного watchdog не работает?
    от Raikkonen в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.04.2015, 11:01
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 10:34
  5. вы меня простите
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 12:12
