Страница 333 из 393 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 3923
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3321
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    В версии Owen Logic 2.5.340 (версия встроенного ПО ПР200 2.57) ПИД выдавал все время 0 на своем выходе. В новой версии прошивки откатили изменения и работа ПИД регулятора идентична версии встроенного ПО 2.56.
    Здравствуйте!
    Выявленная проблема следующая:
    прибор ПР200-220.25.1.0 + Owen Logic 2.5.341. ПИД в режиме "Холодильник" при запуске автонастройки не выдает управление - выход = 0 постоянно. В симуляторе работает, после загрузки в прибор в железе на выходе ПИД нулевой сигнал. При этом в режиме "Нагреватель" ПИД после загрузки в прибор работает корректно - выдает управление при автонастройке в соответствии с описанием.
  2. #3322
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Давно забил на эти все "обновления"..
    пользуюсь 1.23.299. мне не нравится прошивать каждый раз ПР-ку под программу... и получать кирпич во время прошивки
    Остановился на 1.20.272. Вопли первопроходцев новых релизов читаю с интересом. Что ими движет?
    Вот появился соблазн "обновиться" до 1.23.299 если он стабильный.
    Хочется только одного -чтобы у ПР200 был объем под сетевые переменные побольше. 128 байт это очень мало. Все способы компрессии данных уже исчерпаны, в том числе мультиплексирование массива. Это принципиальная системная проблема или просто никому не надо?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 12.12.2023 в 16:16.
  3. #3323
    В других оболочках чтением из таймера можно прочесть сколько времени в таймере осталось, и тогда эта функция очень полезна. А в OL можно прочесть только задание времени, которое и так известно. Это похоже на ошибку.
  4. #3324
    11,883
    Это не ошибка, это просто такие таймеры внутри прошивки, выхода прошедшего времени таймера в них просто нет по определению. Используйте модернизированные, вроде выкладывали на форуме, и даже таймеры с паузами люди делали.
  5. #3325
    Жаль. Есть необходимость измерять короткие интервалы. Пока это делается косвенными методами, через измерение времени цикла, затратно по вычислениям.
  6. #3326
    09.03.2020
    Новочеркасск
    38
    Последний релиз. Предложение обновиться. Ок, подтверждаю - начинает качаться, загружаться, устанавливаться. И все это время висит маленькое но гордое окно обновления в центре экрана поверх всех окон. Ни скрыть, ни подвинуть, ни позаниматься другими задачами, пока висит перед носом это окно-уведомление. И даже без % прогресса, что чуть подсластило бы ожидание. Поправьте, пожалуйста!
  7. #3327
    Это тормозит комп или интернет. С хорошим инетом всё нормально. Обновлял на 2 компах.
  8. #3328
    11,883
    Серёга Букашкин сейчас появился ST в ПР, может для конкретных задач переписать таймеры с выходом ET ?
  9. #3329
    09.12.2013
    1,557
    Вроде, базовая должна быть вещь, но сделайте в редакторе динамического списка для ПР205 либо возможность вручную сделать сортировку списка по значению, либо чтобы значение при добавлении новой строки автоматически проставлялось не по порядку как сейчас, а в зависимости от места где эта строка вставляется. Ну и при удалении тоже. А то неудобно ведь пользоваться
  10. #3330
    Хорошее предложение, добавили задачу в наш бэклог
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
