Страница 239 из 307 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 3062
  1. #2381
    Да, верно так и делаю. Понял что их нужно держать все время активными, иначе имя слетает на стандартное.
    Проверить дальше не получается из-за окна авторизации.
    Если не сложно ткните куда копать
    Скрины объявления экземпляров, и скрины затыка запуска приложения и окна авторизации
  2. #2382
    в целом и с этим разобрался, имя файла формировалось из переменной, и если она пуста то и были ошибки, смутило что просило вход в библиотеку. буду дальше экспериментировать
  3. #2383
    Все таки есть проблема с динамическим изменением имени файла, и его размером. Если тренд активен, и находится в трассировке, то он уже запоминает имя которое ему отправляется. При включении режима записи в файл (xTraceMode:=false) запись в изменившееся имя файла не происходит. В старое имя пишется одна строка, точнее перезаписывается.
    Общий план использовать разные экземпляры(разные папки соответственно) и разные имена файлов для архивации повторяющегося процесса.
    Рисует правильно но на лету не начинает писать в новое имя файла, а в старом нет данных.
    Подскажите что это может быть, скрины/проект/доступ могу дать.
  4. #2384
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Как себя чувствует контроллер, когда сразу несколько блоков fbTrend из библиотеки запущены?
  5. #2385
    Если нужно в процессе работы менять настройки тренда - то сначала останавливайте работу экземпляра (вызывайте его с xEnable := FALSE), меняйте настройки, и уже потом вызывайте его с xEnable := TRUE.
  6. #2386
    Нормально.
  7. #2387
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Включил эту библиотеку в проект и в течении недели планирую тестировать на реальном объекте. Насколько я понял из объяснений, OWT с трендом нужна только для ПЛК и СПК на текущей платформе, чтобы не было проблем при использовании трендов в проектах. На новой платформе есть ионисторы и вполне можно применять штатный тренд. То есть OWT своего рада костыль.
    Последний раз редактировалось Михаил Троицкий; 09.12.2023 в 15:39.
  8. #2388
    Здравствуйте!
    Существует ли где то библиотека или другой источник с графикой насосов, заслонок, трубопроводов в стиле часов-выключателей-циферблатов из стандартной визуализации CS3.5.
    Неужели каждый сам колхозит это всё?
  9. #2389
    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Встроенной библиотеки нет.
    Что-то доступно здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29152
  10. #2390
    У СПК210 ионисторов, к сожалению, не будет.
    Ну и надо сказать, что у нашего тренда есть свои преимущества - например, архивация в .csv и широкие возможности по настройке внешнего вида.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
