Добрый день. Решил написать сюда. Вопрос в следующем. В мастерскаде есть средство по автоматизированной установке сетевых проектов. В справке по нему написано:
1. Полученную версию устанавливаем как обычно устанавливается MasterScada на компьютер , который является сервером.
2.Инсталлятор для клиентских версий расположен в папке с MasterScada. Путь по умолчанию для соответствующих версий ОС:
•x64 Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA\Redistributable\MasterSC ADAClient.exe
•x86 Program Files\MPSSoft\MasterSCADA\Redistributable\MasterSC ADAClient.exe
3.Указанный инсталлятор нужно установить на клиентских компьютерах, в процессе установки нужно указать IP адрес серверного компьютера, а также тип клиента - с управлением (Client) или без управления (View). Тип клиента определяется приобретенной лицензией.
Интересует уточнение по пункту 2. Где взять инсталлятора клиентских версий, т.к. по указанному пути я его не нашел (там находятся 4 файла, судя по названию связанные с ключами).
У вас ключевая версия или демо?
Если этого файла у вас нет, значит у вас просто лицензия не поддерживает клиентов.
Где вы тут это видите? Вызовите Справка - О Программе и там смотрите.
Вниз прокрутите. Клиента тут в списке пока что не видно.
Вот что ниже.Версия_2.jpg Я так понимаю для дополнительного АРМ необходимо докупить MSRT-CLIENT. Тогда как же работает существующий АРМ? Или клиент как опция входящая в лицензию не может распространяться на другие АРМ?
Как отключить функциональные клавиши клавиатуры в Masterscada?
