Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Подсчет запросов к и ответов от modbus-slave устройства
  1. #4
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Попробую объяснить свои хотелки. Есть ПР-103, и есть китайское модбас-реле, мастер и слейв соответственно. В ПР для китайца настроена переменная "статус".Снимок экрана (12).png
    Для получения статуса китайца ПР же отправляет на него запросы, правильно? Допустим, было отправлено 10 запросов, на 7 из которых было получено "Тру", а на 3 - "Фолс". То есть процент положительных - 70. Как такой подсчет реализовать?
    Если эта переменная вообще работает( в чём я сомневаюсь, надо проверить), то будет TRUE пока реле на связи, и False, когда не на связи.
    Период опроса по умолчанию раз в 100мс, если вы засечёте время работы и отключения в секундах и умножите на 10, то получите примерное кол-во опросов ВКЛ и ВЫКЛ.
    Вопрос нафига это надо?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2023 в 14:13.
  1. Нестандартный запрос Slave устройства МКОН
    от DmitriiAnyushin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 21:43
  2. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 13:39
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 18:03
  5. ПЛК304 в качестве slave устройства
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:01
