Страница 746 из 883 ПерваяПервая ... 246646696736744745746747748756796846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,451 по 7,460 из 8822
  1. #7451
    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Приветствую. В режиме отладки отсутствуют значения переменных на некоторых блоках. Что делать?Где копать?
    В режиме отладки ограничено число отображаемых значений. Измените масштаб, что бы выделить нужный блок.
    И сначала проверяйте в эмуляции.
  2. #7452
    4,167
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    "В зависимости от модификации прибор оснащается двумя аналоговыми выходами типа «И» с
    диапазоном 4… 20 мА или типа «У» с диапазоном 0… 10 В."
    как узнать тип аналогового выхода ПР200?
    Обыскался (на корпусе, в меню прибор, проекте OL везде, даже на самой плате) не нашел, где это указывается?
    в модификации, см. полное обозначение ПР на корпусе
    ЗЫ.
    Последний раз редактировалось petera; 29.11.2023 в 10:59.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #7453
    Это я знаю. Тут другое, тут нет белых квадратов, на рисунке же видно, что вообще не отображается
  4. #7454
    4,167
    Сколько раз уже объясняли, если выходная переменная нигде больше не используется, то все цепочки до нее не участвуют в вычислениях.
    Сделайте выходные переменные временно энергонезависимыми или поместите их на экраны ПР
    ЗЫ.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #7455
    ЗЫ.
    Это то я проверял, другое дело, что они записывются, но просто были отсоединены от выходов реле. чтобы лишнее не нащёлкало. Все выходы были так сделаны, а проблема с отсутствием видимых значений оказалась только на двух. Вот и непонятки.
  6. #7456
    В смысле, там же написано внизу, слева!
    Для устранения найдите жёлтую линию и замените на задержку на цикл! Если это в макросе, сам макрос выделяется жёлтым цветом!
    И ещё хотел добавить, что обычно это не важно, в смысле, в каком месте линию задержки поставить, но бывают и исключения, я приводил такие случаи на форуме, это когда логика работы на этом свойстве построена(на задержке на цикл сигнала), короче, в этом случае надо понимать логику работы и где нужно эту задержку поставить, чтобы не нарушить алгоритм работы!
    Спасибо но циклирование не приводило к ошибке. Компилятор ругался на начало массива (массив должен начинаться с 0, а не с 1) в дном из ФБ.
  7. #7457
    [QUOTE=petera;423409]в модификации, см. полное обозначение ПР на корпусеЗахват-01.png
    Подскажите пожалуйста:
    1. в OL есть обозначение модификации ПР200-220.2(4).Х - что означено в скобках?
    2. ПР200-220.2Х - включает модели ПР200-220.2(4).Х?
    3. в руководстве ПР200-220.2(22).Х.Х - но на сайте есть только ПР200-220.2Х.Х.0 и ПР200-220.Х.Х.0.
  8. #7458
  9. #7459
    09.12.2013
    2,014
    ПР200-220-2.х и ПР200-220-4.х отличаются только сигналом аналогового выхода, поэтому в лоджике их объединили в ПР200-220.2(4).х
    Где вы в руководстве нашли ПР200-220.2(22).х.х?
  10. #7460
    Вечер добрый. Помогите! Ут24 подключили , запрогромировали. Работала в принципе нормально. Начали менять время включения. Вышли из программы настроек и после этого погас экран. На кнопки не реагирует. Моргает 1кан и мин. Что нужно сделать чтобы он ожил?
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
    Ответов: 8722
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:13
