Страница 307 из 434 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 4333
  1. #3061
    Без проблем, проект для СП315 - во вложении
    Благодарю.
    Обратите внимание на размер моего файла и сравните с размером своего
    Вы, судя по всему, убрали лишнее.
  2. #3062
    4,212
    Цитата Сообщение от AlexBeerman Посмотреть сообщение
    Пётр, добрый день. А для СП315-Р поделитесь версией? У меня, если меняю тип панели в проекте, ваша клавиатура пропадает из списка возможных и при обратной замене тоже не возвращается. Явно вы нестандартным способом их собираете))
    Для любознательных...
    Все новые проекты создаются на основании шаблонов проектов. Для каждого типа панели существуют свои шаблоны проектов, включая шаблоны и для вертикальной и горизонтальной ориентации панели.
    Шаблон представляет собой обычный проект для соответствующей панели, но со специфическим названием, например SP307_H.txp или SP307_V.txp
    В шаблоне находятся все системные экраны (номера >= 60000) и все системные окна ((номера >= 60000). Включая их оформление - цвет фона, используемый шрифт, кнонопки, дисплеи и т.д.
    Их можно увидеть в дереве проекта, и можно "подстроить" под себя, если конечно понимаете как работают те или иные элементы каждого системного экрана или окна.
    Например
    Кода Вы меняете в проекте тип панели, то конфигуратор перестраивает проект в соответствии с шаблоном новых проектов, которые хранятся в Вашем конфигураторе.
    А в Ваших шаблонах моей клавы нет.
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2023 в 10:58.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #3063
    4,212
    Благодарю.
    Действительно, я убрал все лишнее, включая все экзотические цифровые клавиатуры и ASCII клавиатуры без кириллицы, ну и так по мелочи - два ненужных системных окна (60011 60012) и два ненужных системных экрана (60004 60005).
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2023 в 15:00.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #3064
    Очень ценная информация. Долгих лет Вам и здравия богатырского!
  5. #3065
    Добрый день! Кто нибудь знает, существует ли мануал по макросам в Конфигураторе СП300 (тот что в "Руководстве пользователя" на вопрос не ответил)? Возникли сложности при работе с регистрами, а именно с созданием одного универсального окна для определенного типа устройств. Идея как я понимаю не нова, подменять одни регистры, другими, но опыта сделать такое самостоятельно пока недостаточно. Если у кого есть рабочий пример с пояснениями или методичка/мануал, то буду признателен.
  6. #3066
    Не надо универсальных окон делать. А вот написать что конкретно вы хотите и что подключаете надо.
  7. #3067
    Есть 4 функциональных блока, которые получают с панели сигнала 2 BOOL, а возвращают WORD (число) и 5 BOOL(индикаторы). Все это делается по Modbus. В варианте с 1 окном все работает, задача в том чтобы выбирая конкретный функциональный блок от 1 до 4, в этом же окне отображались переменные соответствующего блока.
  8. #3068
    Так кто мешает? Есть 4 блока, задавайте номер блока с панели ( он же может управлять и номером окна) и в зависимости от номера включайте нужный ФБ.
    И макросы в панели тут вообще не нужны.
  9. #3069
    Приветствую всех. На объекте есть панель СП310-Р (Мастер) и 6 слейвов - ПЛК100, ПЛК150 (4 шт) и ПЛК160. Всё подключено через коммутатор по Modbus TCP. Есть задача сделать возможность исключения каждого контроллера из опроса. Сделал всё, как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=qlcA...st=LL&index=10 , создал 6 переключателей с индикацией, адреса PFW с 364.1 до 444.1. Функциональная область на стартовом экране (не глобальная). И всё работает - любое устройство исключается из опроса и панель не тормозит. Но есть одна проблема - у исключенного из опроса устройства почему-то все битовые переменные из FALSE переходят в TRUE. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как можно решить эту проблему?
  10. #3070
    ФО должна быть глобальной, а по поводу бит не замечал такого.
    Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2023 в 21:21.
  1. Ответов: 30
