Страница 306 из 434 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 4333
  1. #3051
    4,212
    Цитата Сообщение от AlexBeerman Посмотреть сообщение
    Благодарю премного. Осталось понять, как ее прикрутить к элементу текстовый ввод. Можно ли сделать, чтобы эта клавиатура появилась в списке? Или надо в обход как-то действовать?
    Вложение 71919
    Откройте мой проект и посмотрите. Она уже прикручена к "текстовому вводу"
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3052
    Пардон, сразу не понял. А потом как понял!
  3. #3053
    Вечер добрый. Возникла необходимость ввода координат двух точек теплового графика с отрисовыванием на графике и записью в ПР. Можно ли в свойствах Графика ХУ, поставив галку "Последовательное размещение", выбрать регистр PFW300, а не дефолтный PSW300, а оттуда уже функциональной областью копировать в соответствующий регистр в ПР? Чтобы все это дело не слетало в 0 после перезапуска по питанию
    upd.: вроде бы работает
    Последний раз редактировалось LOM; 30.11.2023 в 00:28.
  4. #3054
    Если вы сомневаетесь будет ли работать, можно ведь проще сделать. Создать ФО, режим работы при включении панели, копировать из PFW300 нужное значение в PSW300.
    Один раз запишите в PFW300 значение и при каждом пуске в PSW300 будет записан нужный параметр.
    Не забывайте, что часто записывать в PFW нельзя, работать надо с PSW
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2023 в 08:34.
  5. #3055
    В таком случае после изменения значений, чтобы их применить придётся перезагружать панель. Писать во флеш память часто нельзя, читать то можно часто?
  6. #3056
    Читать можно.
  7. #3057
    Всем доброго времени суток!
    Делаю сп307 сп307 slave, а пр200 master. Не получается получить данные от панели. На панели внутр регистр PSB 256, на пр перемен Var1, регистр 256, бул, бит 1, функц чтения 0х01, функц записи 0х0F, статус и опрос ничего, галочки на старшие и младшие биты не стоят. Не могу понять, в чем дело. Перемычки на плате стоят на Мастере, адреса записаны одинаковые в настройках, адреса у самих пр и сп отличаются.
    Помогите, пж
  8. #3058
    4,212
    Помогите, пж
    И тут засветился Если несколько раз спросить в разных темах, то быстрей ответ придет?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post423741
    Нужно в ПР переменная Var1 - регистр 16, бит 0. Это и будет PSB256 (16 * 16 + 0 = 256)
    Зачем ф.записи 0х0F ? Если всего один бит, то нужно 05.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #3059
    Возьми мою - полный набор клавиш, Shift/Caps lock в том числе
    Вложение 71908
    ЗЫ
    КЛАВА В ДЕЛЕ:
    Пётр, добрый день. А для СП315-Р поделитесь версией? У меня, если меняю тип панели в проекте, ваша клавиатура пропадает из списка возможных и при обратной замене тоже не возвращается. Явно вы нестандартным способом их собираете))
  10. #3060
    4,212
    Без проблем, проект для СП315 - во вложении
    Обратите внимание на размер моего файла и сравните с размером своего
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
