Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 292
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
  1. #241
    13,944
    Цитата Сообщение от Юрий А Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    А вы можете дать некое информационное письмо по этому вопросу?
    Мне для отчета заказчику.
    Уточните, какое содержание и форма должны быть у этого письма.
  2. #242
    Форма свободная, на вашем бланке.
    Содержание примерно такое:
    Данным информационным письмом сообщаем, что библиотека Owen Vendor Protocol (версия3.5.17)
    разработанная нашей компанией для организации опроса счетчиков энергии контроллерами СПК1хх, ПЛК2хх,
    не работает с электросчетчиками Меркурий234 в которых не реализована функция ускоренного чтения вспомогательных параметров.
    Электросчётчики без указанной функции имеют ВПО с х.хх.х.хх по 5.56.1.58 включительно.
    Ускоренное чтение вспомогательных параметров реализовано начиная с ВПО 5.56.1.59 от 11.09.2023
    Для обновления ВПО необходимо связаться сервисный центр Инкотекс https://www.incotexcom.ru/support
    Если вам необходимо организовать опрос электросчетчиков Меркурий234, при помощи решений компании Owen,
    то при закупках нужно ориентироваться на дату производства электросчетчиков не ранее октября 2023 года или смотреть ВПО.
    Номер ВПО можно увидеть через ПО "Конфигуратор универсальный" 1.8.08 на форме "Служебная информация" или
    через ПО "Конфигуратор СПОДЭС" на форме "Паспортные данные".
    В счётчиках без литеры X (выпускаются в модификациях на 3*57.7/100В) ошибка ускоренного чтения вспомогательных параметров не возникнет.
    Как то так. Орфографические ошибки и неточности прошу исправить
  3. #243
    13,944
    Укажите почту, на которую его нужно отправить.
    Подготовим его, ориентировочно, в среду.
  4. #244
    Отправил в личном сообщении, спасибо.
  5. #245
    13,944
    По умолчанию Пример обмена по протоколу Тензо-М
    Подготовлен пример опроса весового преобразователя ТВ-003/05Н по протоколу Тензо-М.
    На базе примера можно реализовать обмен с другими приборами, которые поддерживают данный протокол.
    Спасибо Алексею Титову (mad_kinder) за доступ к прибору и помощь с отладкой.
    Ссылка на пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Общая спецификация протокола Тензо-М (см. также описание специализированных команд в руководствах на конкретные приборы):
    https://www.tenso-m.ru/pdf/Protocol_Tenso-M.pdf
    Upd. - работа примера также проверена с ТВ-011.
    Спасибо Антону Леонову за предоставление доступа к прибору.
  6. #246
    Если мне нужно всего два счетчика "Меркурий 236" опросить, то могу взять пример Example_Mercury236_Mercury206_3514v3, и там попробовать заменить 206 на 236?
  7. #247
    13,944
    В принципе, можно, но вам даже пример опроса одного счетчика подошел бы - просто при разных вызовах экземпляра ФБ опроса передавайте адрес нужного счетчика.
  8. #248
    13,944
    По умолчанию Релиз OwenVendorProtocols v3.5.14.10
    Библиотека обновлена до версии 3.5.14.10.
    1. Исправлена ошибка - ранее для запросов, которые заканчивались байтом со значением 0, не происходила отправка последнего байта.
    Ошибка затрагивала блоки Mercury23x, Mercury23x_TCP, Energomera_CE, Energomera_IEC, Teplocom_VKT7, SET_4TM, Pulsar_M.
    Спасибо Илье Люльчеву за детализированное сообщение об ошибке.
    2. Исправлена ошибка в ФБ TEM10x - ранее при получении "битого" пакета, размер которого был меньше, чем минимально предусмотренный протоколом, могло возникнуть исключение.
    Спасибо Александру Никушину за детализированное сообщение об ошибке.
  9. #249
    Доброго времени суток коллеги!
    А можно примерчик для меркурия 23х, не на СТ, а в CFC как на в этом видео уроке:
    https://youtu.be/DFsaOMszc7Q?si=wgfauswqGKPz_ALo
  10. #250
    13,944
    Проект из видео не сохранился.
    Вам будет проще повторить его самому - там меньше десятка элементов.
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
