народ , задумка такая , а где мне брать энергию ? , мне надо получить примерно 800 вольт с последующим прогоном через импульсник до 100 вольт ,движок приехал с ферритовыми магнитами , прога на 120 град. овно полное , нагрузку не тянет , а на 180 град. самое то , но движки с белыми магнитами (неодим) на 180 град. работать не будут , только дергаться и могут попрыгать , для неодима только 120 град. , движок на 24 вольта и с родным драйвером , драйвер выдаёт на холостом ходу 0.8 ампер а под нагрузкой 1.5 ампер , и ни хрена не тянет нагрузку , я подпоялся к обмоткам , минуя драйвер , написал прогу где нет имитации синуса а только постоянная ШИМ , и вуаля 0.4 ампера, рукой остановить при 12 вольт проблематично , и движок холодный и ключи холодые , если кому интересно могу выложить показание с лог. анализатора , а для умных профессоров могу снять кино и выложить
Ответить с цитированием
