Страница 338 из 492 ПерваяПервая ... 238288328336337338339340348388438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3371
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Как исправить пустые прямоугольники вместо значений в режиме "Онлайн отладка"?
    При этом большая часть значений отображается, а некоторые нет.
    С состояниями дискретных выходов так же, то отображает включенное состояние то не отображает, при том что выход включен. Спасибо вам за ответы.
    В OL есть некое ограничение на количество одновременно отображаемых значений в отладке. Увеличивайте масштаб, чтобы уменьшить количество одновременно отображаемых значений
  2. #3372
    Цитата Сообщение от MikeS Посмотреть сообщение
    Дело не в реле. Вопрос про ОЛ: когда выход К1 (К2-К4) настроен на режим работы как ШИМ, он должен менять свой цвет в режиме симулятора? У меня он просто красный при любом значении, отличном от "0". Мне казалось, что он должен показывать активность ШИМ.
    Добрый день! При любом значении, отличном от нуля эти выходы будут подсвечиваться одинаково.
    email: k.korolev@owen.ru
  3. #3373
    07.02.2017
    Фалёнки
    14
    Спасибо!
    А сделать так, чтоб он отображал работу выхода, можно реализовать в будущих версиях? На мой взгляд, это очевидная вещь, в плане восприятия работы алгоритма при его отладке в режиме симулятора.
  4. #3374
    https://docs.owen.ru/product/program...43#topic-77848 этот пункт должен подойти для решения вопроса
    Всем большое спасибо!
  5. #3375
    День добрый!
    Данный проект:
    Вложение 50739
    Вложение 50740
    Запись должна быть разовая(кратковременная) и я обычно в мастере создаю две разные сетевые переменные, одну пишу, другую читаю, в слейве это будет одна переменная Var1! Я обычно делаю так, что бы запись шла, пока не считается "0" из этой переменной и ограничиваю по времени 10 секундами, мало ли что, например мыши провод перегрызли!
    Работает в паре с этим проектом
    Вот добавил в свойства макроса настройку значений по умолчанию:
    Вложение 50379
    Останется нужные значения найти, наверно проще В ОЛ сделать небольшой проект для этого!
    Вложение 50380
    9 ПР200 соединены по модбасу, на 8 нажимаются и загораются кнопки, 9я (мастер) передает согласно настройке соответствующей нажатой кнопке на модули 16Р и там уже работают исполнительные устройства.
    Появилась потребность посчитать время работы каждой из 8 ПР (слейв) и вывести в виде таблицы на какой-нибудь экран.
    Например вот так:
    Где время и дата начала сеанса (нажата любая из 7 кнопок на слейве пр, 8 стоп, на нее не реагируем)
    Номер поста - порядковый номер ПР
    Время общее - время с момента нажатия на кнопку 1-7 и до нажатия на кнопку 8, пока нажимаются любые кроме 8 мы считаем это время.
    Время кн1 - 7 - время работы каждой из кнопок пока она нажата, до того как нажмут кнопку 8 могут несколько раз быть нажата любая из 7.
    Температура в начале отсчета времени (нажата отличная от 8й кнопка)
    Какой экран можно применить для такой задачи? Буду благодарен за любую информацию, спасибо!
  6. #3376
    МОГУ корректно передать AI вход на AI выход.
    Свойства AI:
    4-20 мА
    Верхняя граница 181.
    Поэтому текущее значение умножаю на 100 и делю на 181, отбрасываемый остаток от деления посчитал не сильно должно повлиять на значение.
    Далее возможность коррекция смещения и наклона.
    Вы правы, умножение лишне, Спасибо
    • Тип файла: png ratio.png (19.4 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось novinky; 11.12.2023 в 11:19.
  7. #3377
    не могу корректно передать AI вход на AI выход.
    Свойства AI:
    4-20 мА
    Подскажите пожалуйста почему многократно завышает выходное значение?
    Что значит корректно?
    Зачем вы умножаете на 100?
    Для управления аналоговым выходом следует подавать на него значение вещественного типа в диапазоне 0,0...1,0
  8. #3378
    9,899
    Свойства AI:
    4-20 мА
    Может так:
    AI1 - сигнал;
    AI2 - верхняя граница диапазона;
    AI3 - нижняя граница диапазона!
  9. #3379
    Добрый день. Форумчане, вопрос от начинающего, у кого нибудь есть решебник задач по среде codesys v3.5 ?
  10. #3380
    А зачем вы этот вопрос задаете в рандомном ветке еще и не в том разделе??
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
