Страница 337 из 496 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3361
    Подскажите пожалуйста, почему "Write to FB" не записывает значение "30" во время задержки выключения таймера "TOF1"?
    • Тип файла: png 11-28.png (34.1 Кб, Просмотров: 21)
  2. #3362
    09.12.2013
    2,239
    Все он записывает, просто 30 - это в миллисекундах
  3. #3363
    13,630
    30мс уж очень маленькое число, может вы просто не успеваете его отследить?
  4. #3364
    как реализовать контроль связи с мастером? попробовал через таймер выдержку которой постоянно обновляет мастер не получается. и 30000 выставлял
    Последний раз редактировалось novinky; 28.11.2023 в 14:40.
  5. #3365
    13,630
    может просто счетчик? к тому же какой опрос мастером будет, в цикле или с каким-то периодом?
  6. #3366
    09.12.2013
    2,239
    Вот концепт https://www.youtube.com/watch?v=-gjHoICH55c&t=1s
  7. #3367
    07.02.2017
    Фалёнки
    14
    Выходы К1-К4 должны моргать, когда работают в режиме ШИМ? Подаю на К1 разные значения от 0,0 до 1,0, но выход постоянно светится. Мне просто понять: работает регулирование или нет?
  8. #3368
    09.12.2013
    2,239
    Насколько я знаю, выходы К1-К4 - это у ПР200 и там не должно ничего мигать. Реле какое?
  9. #3369
    07.02.2017
    Фалёнки
    14
    Дело не в реле. Вопрос про ОЛ: когда выход К1 (К2-К4) настроен на режим работы как ШИМ, он должен менять свой цвет в режиме симулятора? У меня он просто красный при любом значении, отличном от "0". Мне казалось, что он должен показывать активность ШИМ.
  10. #3370
    Как исправить пустые прямоугольники вместо значений в режиме "Онлайн отладка"?
    При этом большая часть значений отображается, а некоторые нет.
    С состояниями дискретных выходов так же, то отображает включенное состояние то не отображает, при том что выход включен. Спасибо вам за ответы.
    Последний раз редактировалось novinky; 29.11.2023 в 03:25.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
