Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Работа трехфазного асинхронного двигателя на повышенных оборотах
  1. #41
    9,508
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Да на кулибинах и держится мир. Но тема интересно в одном что имеет форма разговора и это есть хорошо. Для затравки пару тем могу озвучить. Пример как увеличить мощность двигателя в 2 раза с использованием ПЧ оставаясь при тех же габаритах.
    На практике это что означает? Наверно примерно так: берём(приобретаем) какую-то машину, но без двигателя, затем приобретаем двигатель в два раза меньшей мощности и в два раза меньшими оборотами(чем необходимо для данной машины) и с помощью ПЧ раскручиваем его до двух номиналов оборотов вращения в минуту?! Я так предполагаю этим никто нормальный заморачиваться не станет!
    Да, совсем забыл, это ещё не всё, иначе фокус не получится, дополнительно переключаем обмотки двигателя(обязательно220/380В) в треугольник, т. е. на 220 вольт и в настройках ПЧ для двигателя выставляем номинальную частоту питающей сети 87 Гц, характеристику U/F - линейную:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.01.2018 в 20:25.
  2. #42
    Допустим, кто то стал.
    А теперь сравниваем цену движка * 2 и движка + частотника.
    И кому такая экономика нужна? С риском механического повреждения движка.
  3. #43
    17.06.2016
    Витебск
    255
    Да, решение не идеальное, но имеет место как вынужденное при определенных условиях. Кстати по поводу экономии массогабаритов тоже не всегда, поскольку двигатель с большей синхронной частотой, как правило, имеет меньший габарит с двигателем на меньшую частоту вращения. При одинаковой мощности конечно. Поэтому логичнее бывает заменить двигатель с 1000, на 2,2кВт(к примеру) на 1500 4кВт. Габарит у этих двигателей будет одинаковый, и получаем даже дополнительный выигрыш по моменту и без ПЧ. Но иногда то, что логично не всегда удобно реализуемо, вот и возникают такие вынужденные решения. Я ни в коем случае не ратую за их поголовное внедрение, но знать про это полезно, может когда и пригодится.
  4. #44
    привет народ , проводил эксперименты на пониженном напряжении , 96 вольт , для движка 220-380 вольт , самое главное держать градусы , 180 град., и ширину ШИМ-а
    https://youtu.be/YeHWRyPLdzE
  5. #45
    Т.е. регулировали скорость путём изменения напряжения статора? Обычная схема для регулирования при вентиляторной нагрузке.
  6. #46
    частично вы правы , напряжение 96 вольт постоянно и при повышении оборотов увеличивается ширина ШИМ-а , программа писалась для авто , если посмотреть внимательно видео то увидите электронный газ , проводил эксперименты с разными методами ШИМ-а и с градусами (180-120)
    Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 28.11.2023 в 10:44.
  7. #47
    Для нагрузки с условно постоянным моментом данный способ мало эффективен, так как диапазон регулирования скорости невелик.
    Но если ещё изменяете и частоту, то тогда нормально это просто частотник с вашим законом регулирования.
  8. #48
    частоту ШИМ-а или оборотов ? шим в моём изделии около 4 кгц.
  9. #49
    Частоту напряжения, т.е. w0. Там я видел на диаграмме 90 Гц.
    Кстати, большая частота шим тоже не очень полезная штука, так же как и маленькая. Но в этом уже я сам не сильно...
  10. #50
    частоту я поднял до 4100 кгц. чтобы хоть немного шимить на 100 гц оборотов , на скринах , что я выложил , 50 гц.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 19:32
  3. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:11
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
