Страница 305 из 434 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 4333
  1. #3041
    Добрый день! Можно ли управлять исторической таблицей (СП310) с помощью системных регистров? А именно выполнять следующие действия: следующая страница, предыдущая страница, удалить содержимое?
    Я подозреваю, что можно. Но в руководстве пользователя нужных системных регистров не нашел. Очень надо
  2. #3042
    Можно управлять с помощью кнопок Управление графиками, таблицами
    Здесь пример - "Работа с таблицами", в том числе Исторической
    https://owen.ru/product/sp3xx/software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2023 в 20:43.
  3. #3043
    Я понимаю, что можно управлять с помощью специальных кнопок. У меня вопрос был можно ли управлять с помощью системных регистров?
    Краткое пояснение: необычный проект, в котором панель оператора стоит за бронестеклом (доступа к сенсору нет). На ПЛК заведены кнопки с помощью которых и будет происходить управление установкой. Получается вся логика переключения экранов, установка некоторых параметров реализована на ПЛК, на панели оператора отображение с использованием макросов.
    В связи с этим вопрос. Можно ли управлять с помощью системных регистров? Задумка в использовании макросов панели оператора
  4. #3044
    4,212
    Макросы не помогут, а вот в расширенном режиме - легко.
    "Я угадаю эту мелодию с 3 нот..."( могу "привязать" к заданным битовым переменным)
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #3045
    Добрый день. Подскажите, возможно ли в конфигураторе СП3хх добавление кастомных клавиатур для элементов "текстовый ввод" и где их взять, либо можно создать самостоятельно? Базовые клавиатуры довольно страшненькие и нет переключения регистра ввода (кнопки Shift/Caps lock), а есть необходимость ввода сочетаний символов в разном регистре вроде названий химических веществ (например, Cr2O3 или GaAs).
  6. #3046
    4,212
    Возьми мою - полный набор клавиш, Shift/Caps lock в том числе
    ЗЫ
    КЛАВА В ДЕЛЕ:
    Последний раз редактировалось petera; 27.11.2023 в 13:02.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #3047
  8. #3048
    Там О3, а не 03 )
  9. #3049
    Благодарю премного. Осталось понять, как ее прикрутить к элементу текстовый ввод. Можно ли сделать, чтобы эта клавиатура появилась в списке? Или надо в обход как-то действовать?
  10. #3050
    4,212
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Там О3, а не 03 )
    Уговорили, пусть будет О3
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
