Показано с 1 по 10 из 1270
Тема: ПР205
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Работа с часами в ПР205 отличаются от ПР200.
    Сняли обучающий ролик:
    https://youtu.be/WpJ9dA_PbZM?si=AKeOZq-FWaAPlqbE
    Посложнее темы обговорить возможно???
    Ф. Блоки на ST порядок выполнения какой имеют?
    Какой блок выполнится первым, какой вторым?
    Если они между собой не связаны,
    но для другой части программы их данные используют другие макросы.
    Archiver для ПЛК160 я использую.
    Документации хватило.
    А вот ПР205 - нечто новое.
    Накидайте кто примеров работы с архивами.
    И тупик в проекте.
    Если блоки 1 и 2 не связаны между собой, то какая разница какой из них обрабатывается первым.
    На панели инструментов есть группа "Порядок исполнения" - можно посмотреть/изменить, порядок обработки выходов (макросов/ПР). Соответственно, при прочих равных, блоки, формирующие состояние выхода с меньшим номером будут выполнены ранее блоков, формирующих выход с более высоким номером.
    Если блоки 1 и 2 являются источником данных для блока 3, то они будут обработаны ранее блока 3 (если конечно не используются линии задержки)
    01.11.2022
    508
    Блок 1 должен подготовить данные быстрее блока 2 для блока 3.
    "Порядок исполнения" - язык ST не нумеруется.
    09.12.2013
    1,907
    Все выполняется в одном цикле, поэтому, если С = А + Б, то сначала вычисляются А и Б (без разницы в каком порядке) и только потом вычисляется С.
    01.11.2022
    508
    С чего он (компилятор) решит, какая последовательность?
    Варианты могут быть разные.
    09.12.2013
    1,907
    Я вижу только два варианта (если нет обратных связей): 1a, 2b, 3c и 2b, 1a, 3c
    01.11.2022
    508
    Я вижу только один вариант - документировать и в HELP прописывать.
    И тупик в проекте.
    Какие вопросы возникли при работе с архивами? Можете привести их мне на почту.
    email: k.korolev@owen.ru
    01.11.2022
    508
    "Накидайте кто примеров работы с архивами."
    Нужны примеры.
    Это нормально для любого программного новшества.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
