Страница 68 из 79 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 783
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #671
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Господин всезнайка! Если тут люди что то спрашивают, то это не значит, что все кроме тебя тут тупые! Обмен опытом. Твое хамское поведение уже глаза режет.
  2. #672
    9,623
    Если кто-то не знает: опыт это тоже знания, полученные практическим путём, на то и мозги людям приделали, чтобы по граблям не скакать, в смысле, видать не всем мозги "приделали"!
  3. #673
    Теоретики, ёпт
    Просто надо сбрасывать интегральную при достижении макс. регулирования.
    Если правильно подобрать коэффициент при интегральной составляющей, то и сбрасывать не придется. У тебя какой коэффициент стоит ?
    Последний раз редактировалось IVM; 22.11.2023 в 12:59.
  4. #674
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Да, подобрали коэффициент, сейчас отличный получился результат. Но интегральную все равно обнуляю при долстижении максимального регулирования. Так, больше для страховки. Дифференциальную не нужно обнулять? Что то не уверен.
    Просто настройка ПИД идет удаленно, в другом городе. А объект достаточно специфично-критичный. Весело
    Последний раз редактировалось Ollema; 22.11.2023 в 13:10.
  5. #675
    Да, подобрали коэффициент, сейчас отличный получился результат. Но интегральную все равно обнуляю при достижении максимального регулирования. Так, больше для страховки. Дифференциальную не нужно обнулять? Что то не уверен.
    Накапливается только интегральная составляющая, дифференциальная не накапливается и обнулять там нечего.
    И все таки, какой коэффициент при интегральной составляющей стоит ?
    Последний раз редактировалось IVM; 22.11.2023 в 13:19.
  6. #676
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    сейчас 30.
  7. #677
    сейчас 30.
    А формула на основе которой построен ПИД-регулятор какая ?
  8. #678
    Если формула такая, то ua_Ti можно сделать побольше, тогда подход к уставке будет более плавный и перерегулирование будет меньше.
  9. #679
    А каким образом обнуляется интегральная составляющая ?
  10. #680
    09.12.2013
    2,044
    По мне, сбрасывать интегральную составляющую может иметь смысл при изменении, скажем, уставки. А вот, если сбросить при достижении максимального значения, может получиться совсем нехорошо. Пример: уставка у вас 25°С, датчик показывает 24,9°С и выход ПИД 100%. Если сбросить интегральную составляющую, то выход ПИД сброситься почти в ноль, а оно нам надо?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
