Страница 67 из 78 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 771
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #661
    15.03.2018
    Ижевск
    894
    У ПИД регулятора из менеджера компонентов интегральная составляющая ограничивается
    Ограничивается, но после выхода управляющего элемента из максимального значения интегральная составляющая, хоть и ограниченная, оказывается чрезмерной и появляется перерегулирование.
  2. #662
    09.12.2013
    1,589
    Здесь где-то на форуме (может быть в этой ветке) Юрий Ревака выкладывал макрос ПИД регулятора без пароля. Найдите его и пропишите свои ограничения для интегральной составляющей
    Вот он https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294331
    Последний раз редактировалось Dimensy; 20.11.2023 в 16:53.
  3. #663
    По ПИД есть идеи как избежать перенакопления интегральной составляющей при случае, когда регулировка уже уперлась в максимальное значение?
    Обнуляй интегральную составляющую ПИД когда ошибка регулирования меняет знак. Если такой возможности нет в стандартном макросе, то сделай ФБ ПИД сам. С появлением ST в OL cделать самому ПИД-регулятор не составляет особого труда.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.11.2023 в 16:53.
  4. #664
    15.03.2018
    Ижевск
    894
    Просто дабавил к выходу ПИД пропорциональную корректировку с изменяемым коэффициентом. Полет нормальный.
  5. #665
    Ради эксперимента проверил встроенный в лоджик ПИД-регулятор.
    Оказывается, у него тоже происходит перенакопление интегральной составляющей, когда он упирается в максимум.
  6. #666
    15.03.2018
    Ижевск
    894
    Думаю, это у любого происходит. Каждый по-своему выкручивается.
  7. #667
    Просто это и есть нормальное поведение ПИД. Просто вы его интерпретируете как проблему.
  8. #668
    8,978
    Плохому танцору известно что мешает!
    Пропорциональная составляющая должна немного не "дотягивать" до нужной выходной мощности ПИД-регулятора(посмотрите работу пропорционального регулятора(П-регулятора)). Дотягивание до уставки происходит как раз за счёт интегральной составляющей.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.11.2023 в 05:55.
  9. #669
    15.03.2018
    Ижевск
    894
    Теоретики, ёпт
    Просто надо сбрасывать интегральную при достижении макс. регулирования.
  10. #670
    8,978
    Отсюда и проблемы на практике, в смысле, из-за недостатка знаний, а не от их избытка!
    Чаще теорию воплощают на практике! Если у Вас нет теории, Вам и воплощать нечего!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.11.2023 в 09:28.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
