Страница 742 из 869 ПерваяПервая ... 242642692732740741742743744752792842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,411 по 7,420 из 8683
  1. #7411
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Для всех это "шифр" -то есть число не известное . Но мы то знаем ,что в этом числе "зашифровано".
    Но соглашусь,что вариант далеко не из лучших.
    А макрос действительно хорош.
    https://disk.yandex.ru/i/DYfI1ZIB12q43g
    Только как это понимать ? Сейчас мы этот макрос на ПР 200 "обкатаем".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 11.11.2023 в 17:37.
  2. #7412
    09.12.2013
    1,901
    Вот, красным обведено
  3. #7413
    9,435
    Цитата Сообщение от АлександрGS Посмотреть сообщение
    То что нужно, у меня не получалось это сделать настолько компактно
    Тогда добавлю, при переносе макроса в свой проект не забудьте и настройки перенести, находятся в свойствах макроса.
    Я обычно этот макрос использую с таймером с прямым(обратным) отсчётом времени, то есть вывожу из макроса время в секундах и с помощью этого макроса преобразую в дни, часы, минуты и секунды!
    Здесь можно посмотреть в посте #170: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    И, для ваших целей макрос можно упростить(урезать) в полтора раза, в смысле из 6 функций оставить всего 4!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.11.2023 в 06:52.
  4. #7414
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/d/71-TCx_DHjplag
    Просто люкс. Отлично всё работает.
  5. #7415
    Камрады. Подскажите пожалуйста (спрашиваю заранее, чтобы не делать лишней работы).
    У меня ПР200. Есть ли там возможность сделать энергонезависимыми RS- и D-триггеры?
    Почему спрашиваю: у меня на них сделано управление водой (открыта-закрыта) и освещением (импульсные реле). Я задумался о том, что состояние воды и света не должно обнуляться при пропадании питания ПРки. В ПЛК я такие блоки объявляю как RETAIN, и всё работает на ура. А как в ПРках извернуться? Написать свои? =)
  6. #7416
    4,108
    RS триггер энергонезависимый https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post342689
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #7417
    Через энергонезависимые переменные.
    Завести буль энергонезависимый,
    на st сделать функцию
    bOut := bIn;
    If bInSet then bOut := true;
    elsif bInReset then bOut := false;
    на поле к bIn и bOut прицепить энергонезависимый буль, входами Set/Reset - переключать
    UPD:
    Да, на блоках компактней получается
    Последний раз редактировалось 1exan; 15.11.2023 в 10:10.
  8. #7418
    09.12.2013
    1,901
    Вот, было на просторах форума
  9. #7419
    9,435
    Неоднократно выкладывал на форуме, вот добавил Д-триггер, из RS-триггера сделал, что первое на ум пришло, может у кого компактней выйдет:
    Энергонезависимый Т и D-триггер и аналоги SR и RS-триггеров.owle
    Кстати, из Д-триггера можно Т-триггер сделать, соединив инверсный выход со входом данных, теперь каждый импульс на счётном входе будет менять состояние триггера на противоположное! Если нет инверсного выхода, как в нашем случае, можно инвертировать прямой выход!
    Инверсный выход в макрос добавил, может кому пригодится:
    Энергонезависимый Т и D-триггер и аналоги SR и RS-триггеров_2.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2023 в 15:47.
  10. #7420
    1exan Спасибо, но на ST прям вот пока не хочу. Весь проект на FBD - пусть так и остаётся уж...
    petera Спасибо!
    Сергей0308 ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Попробую сегодня-завтра и отпишусь!
    Блин. Почему ЭТОГО ВСЕГО нет в ОВЕНской библиотеке Макросов под OWL?
    Или нет какого-то FAQ (как делает Евгений Кислов про CodeSys - вот тут: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167)?
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 17:25
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
