Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
  1. #41
    у ПР200 есть ЭКРАН - вот скажите для чего ПР-ке с экраном панель ИНДИКАЦИИ с отниманием 4-х выходов типа К (такую модель покупать ради индикации???)
    вот что мне в данном случае не понятно...
    Это очень сложно объяснить.
    - Для чего люди рисуют на заборах (граффити)? На автомобилях (тюннинг)?
    - Для чего ставят в авто звуковые многоватные усилители, от которых авто просто разваливается? И участвуют а соревнованиях?
    - Лазят в горы (альпинизм)? Прыгают со скал (вингсьют)? И гибнут?
    - Для чего человек придумал квантовую физику? Ему че классической не хватало?
    - И т.д.
    Я НЕ ЗНАЮ!!!
    Если нельзя, но очень хочется - то можно.
  2. #42
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Я иногда диву даюсь, когда всё прописано, и надо лишь отмотать пару страниц назад и всё понять!!!
    Я это персонально каждому разжевал.
    Панель индикации для ПР200 - название темы.
    Выводить два параметра в виде двух рядов светодиодов. Они по группам разного цвета свечения.
    Очень заметно, что параметры выходят за пределы.
    Для нашего случая это предпочительнее, чем покупать
    СМИ2-М - трёхцветный Modbus-индикатор за 5000р ($50).
    На линейную аналоговую разноцветную шкалу человек точнее реагирует.
    ПР200 уже стоят в ЩУ в ряд, и работают уже больше года.
    Оборудование дополняется, надо им управлять.
    Но нам надо к готовому проекту на ПР200 (4 шт всё делают),
    добавить много автоматики.
    Благо, что ST становиться нормальным.
    Менять на ПЛК, или добавлять ПР дороговато.
    4 вывода как раз использованы для модуля расширения.
    Тут обсуждается только индикаторная часть.
    Т.к. на ней очевидно заметны глюки ПР200.
    Вот Сказал и вам.
  3. #43
    01.11.2022
    524
    - И т.д.
    Я НЕ ЗНАЮ!!!
    Очень подробно про хотелки.
    Выводить два параметра в виде двух рядов светодиодов. Они по группам разного цвета свечения.Очень заметно, что параметры выходят за пределы.
    Вот Сказал и вам.
  4. #44
    01.11.2022
    524
    Для работы со всевозможными индикаторами я использую преобразователь ModbusRTU - (1-Wire или I2C):
    Вложение 71546
    https://duino.ru/ws2812b-8xled.html/
    https://duino.ru/Segmentnyi-indikator.html/
    https://duino.ru/OLED-displei-0-96--...4--belyi.html/
    Сам преобразователь:
    Вложение 71547
    Спасибо за обзор.
  5. #45
    13,406
    Теперь понял, что индикация не главное здесь, а на ней видны косяки...
    То есть выходы используются именно для управления чем-то больше, чем просто для индикации и там эти косяки уже критичны.
    я все же думаю, что причина в управлении выходами в конце цикла программы (про упомянутый ШИМ тут явно не к месту).
    входы CS на ИД3 там вроде как 0 должен быть, если высокий уровень, то выходы в высоком уровне. Или как тут схема организована. Какое-то управление есть?
    Последний раз редактировалось melky; 13.11.2023 в 14:05.
  6. #46
    01.11.2022
    524
    Дело не в моей схеме, а в ПР200, выдающий некие "подзвякивания" в транзисторные порты.
    И это видно на светодиодах при переключении.
    По схеме CS1 и 1 притянуты к земле, реально резисторам по 10кОм.
    Программно по другому не сделать на ST - переменные и порты не адресовать...
    Последний раз редактировалось ПавелП; 13.11.2023 в 14:26.
  7. #47
    CS!, CS2 надо подключить к общему проводу без всяких резисторов. Долно быть не CND, а GND. То же мне схемотехник.
  8. #48
    13,406
    IVM а если надо зажечь все невзирая на код на входах D1...D4 ?
  9. #49
    В КР1533ИД3 невозможно одновременно выдать 0 на все выходы.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.11.2023 в 15:03.
  10. #50
    На экран дисплея ПР200 можно выводить текст в виде звездочек. Длина строки - 16 символов, т.е. 16 звездочек - это аналог 16-и светодиодов.
    Зачем в таком случае нужна эта гирлянда из светодиодов не понятно.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
