Показано с 1 по 10 из 17
Тема: И снова МВ110-224.8А
    А вот если для проверки, подключить на токовый вход резистор? Ничего с блоком не случится? Или диод, как на схеме выше, еще добавить? К примеру 2кОм(шунт 50 Ом стоит). 12мА по идее должно на вход пойти при 24В питания.. Просто 20 входов в шкафу. Задатчика 3 всего. Хотелось бы все сразу проверить...
    Да, и на "горячую" подключать не стоит, как я понял?
    У меня на всякий случай всегда несколько резисторов в кармане. Например, вышел из строя датчик электропроводности на паровом котле, пока новый закажем, пока доставят - вешаю резистор. И начальник предписывает лаборантке почаще брать анализ на солесодержание.
    А диод зачем?
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А диод зачем?
    Я из схемы в предыдущем посте подсмотрел. В случае с резистором и простой проверке шкафа, наверное и не нужен. Ну только для аккуратности может, чтобы плюс минус различать и при подключении реальных датчиков не "расслабляться". Следить за полярностью. Хотя лично я, пусконаладкой не занимаюсь. Только проверкой шкафов после сборки.
    А по существу, ясно. Напаяю себе резисторных иммитаторов. Спасибо.
  1. И снова про входное сопротивление МВ110-8А
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 13:35
  2. И снова ПИД...
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:55
  3. и снова ПКП...
    от panfilov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:10
  4. И снова АС-4...
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:17
  5. и снова о си-8
    от Владимир А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:30
