Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: Макрос OperTimer
  1. #41
    09.12.2013
    2,215
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Вот тестовая программка для проверки работы таймера с выводом на экран. На табло выводим минуты: часы для всех восьми таймеров. Для чистоты теста запустите таймеры в одно время например в 12:00 и наслаждайтесь.
    Запустил, ничего необычного не увидел
    Хотя, конечно, мой случай можно отнести к категории "раньше деревья были больше"
  2. #42
    27.04.2019
    Екатеринбург
    После последнего обновления среды OpenTimer отказывается работать на подсчет времени.
  3. #43
    Проверил на последней версии, всё работает, скорее всего у вас выходные переменные не энергонезависимые, проверьте. 1 Опер таймер.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2023 в 14:37.
  4. #44
    27.04.2019
    Екатеринбург
    Еще раз проверил, не работаетhttps://www.youtube.com/shorts/qDaWnQe-HNw
  5. #45
    09.12.2013
    2,215
    Макрос рабочий, это эмулятор при таком ускорении не успевает за секундами. Поставьте, 500 мс цикла и 10 мс периода
    Последний раз редактировалось Dimensy; 01.11.2023 в 08:12.
  6. #46
    Прошу дать объяснение почему не удается запустить процесс подсчета на других (сдублированных вариантах) макросов OperTimer и Time U/D
    с уважением Сергей
  7. #47
    с уважением Сергей
    Сделайте все выходные переменные энергонезависимыми, либо сетевыми, либо подключите на выходы (или на экран).
    Если что, тут есть Опер таймер 3 вариант с часами, мин. и сек. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443096
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2026 в 11:11.
  8. #48
    Благодарю Всех за подсказку.
    С уважением Сергей
  9. #49
    Часы в самой ПР не отличаются точностью, а синхронизация видимо не работает. Макрос тут не при чём, он берёт время в ПР.
    Добрый день, Всем!
    Прошу уточнить. Проблема с точностью хода часов осталась на старом уровне или есть что-новое. По моим наблюдениям на 60 секунд времени в среде симуляции OWENLOGIC примерно набегает 80 секунд астрономического времени. И это не касается самого ПР ( к примеру ПР200). неужели за три года эта проблема не может быть решена. ведь неточность подсчета времени 30 процентов и более. Или банально вводить уточняющий коэффициент???.
    С уважением Сергей.
  10. #50
    Добрый день, Всем!
    С уважением Сергей.
    На симуляцию вы не смотрите, там время сильно отличается от часов ПР и от часов в компе.
    А часы в ПР могут спешить (отставать) на 20 мин в неделю или в месяц, как повезёт.
    Вопросы к Овену надо задавать не на форуме, а писать в техподдержку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.08.2026 в 19:04.
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Создать Макрос
    от arelavv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:26
  4. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
