Страница 334 из 447 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344384434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 4462
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3331
    Цитата Сообщение от Andry_EXO-Space Посмотреть сообщение
    пожалуйста объясните, почему рт100 не рекомендуется использовать на пр200... а рек рт1000. у них же диапазон измерений одинаковый.
    А где можно ознакомиться с теми "не рекомендациями"?
  2. #3332
    мне на форуме сказали. А вообще получается вопрос просто в точности измерения у пт100 будет ~2.7гр. у пт1000 ~0,25гр.
    Спасибо, я разобрался!
  3. #3333
    Правда гораздо хуже, Вы привели цифры без учёта иных погрешностей.
  4. #3334
    Ясно. Больше ни чего не сказали?
    А вообще получается вопрос просто в ....
    Почитайте внимательно.
    Это тоже на форуме сказали.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38549
  5. #3335
    Доброго времени суток!
    При выполнении проекта столкнулся с такой проблемой, если конечно это можно назвать проблемой, скорее неудобство.
    В общем некоторые переменные на холсте проекта отображаются в урезанном виде и что бы понять что это такое, нужно ее кликать и вызывать таблицу переменных, хотя некоторые переменные текст которых гораздо длиннее отображаются полностью, это жутко неудобно! Это можно как ни будь исправить? Или это все же мне в раздел "Фичи и Баги"?
    Так это выглядит:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1698736590
  6. #3336
    Нет, не пробовал, только сейчас об этом узнал
    Хотя как я вижу это работает, но тем не менее, меняются геометрические пропорции иконки, что на мой взгляд не очень эстетично...
    Да бог с ними с пропорциями, мне ехать, а не шашечки...
  7. #3337
    4,108
    Так это выглядит:
    Ставили переменную на холст когда слева от неё до края холста было мало места
    Теперь только "Ctrl+стрелка вправо" на переменной.
    ("Ctrl+стрелка влево" - уменьшают ширину элементов
    "Ctrl+стрелка вверх" - уменьшают высоту
    "Ctrl+стрелка вниз" - увеличивают высоту")
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #3338
    В OL перестала запускаться симуляция. В чем может быть причина ?
  9. #3339
    Ищите причину в в своём компе или своей программе. Симуляция как работала, так и работает.
  10. #3340
    Коллеги добрый день. Вопрос по сети.
    Есть китайский регулятор оборотов движка.
    Там управление 0-10. И RT/RS485. И таких движков 70 шт.
    По 0-10 воросов нет. 1движок = 1 пр200.В скаду сигналы Вкл/Выкл и регулировка скорости(возможно только один раз при настройке больше и не нужно будет)
    А вот как сделать это по сети. Как обычно описания регистров управления нет. Есть какой то софт что бы понять какой регистор нужно отправить с мастера что бы слейв работал.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
