Страница 108 из 113 ПерваяПервая ... 85898106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #1071
    Цитата Сообщение от bukhval Посмотреть сообщение
    Я так понимаю это MODBUS поверх TCP
    А в доке на ЛЭРС слово "MODBUS" встречается? Почему Вы так решили?
  2. #1072
    Не встречается, да и не должно. Modbus Реализован в регуляторе, который подключен к ЛЭРС-модему. У модема есть IP адрес, на который и шлются запросы.
  3. #1073
    Напрямую к прибору (без этого шлюза) пробовали подключиться? Например через USB-COM?
    Посмотрите на вкладке Сообщения и Запросы - что вообще происходит на шине? Открывается ли порт, есть ли запросы?
  4. #1074
    Разобрался, спасибо.
  5. #1075
    Никогда не писал скриптов. По этому прошу у Вас помощи.
    В Modbus сервере имеется значение с типом данных "bool'. Можно ли как то прописать в скрипте, что бы при значении 1
    выдавалось какое либо сообщение. Т.е. При значении 1 выдавалась строка (string) с текстом "Авария", а при 0 ничего. Именно сделать это в сервере, а ни в SCADA системе в "Событии".
    Спасибо...
  6. #1076
    Довольно странно это решать в ОРС сервере.
    Примерно так:
    val,qual=server.ReadCurrentTag();
    if (val==true) then
    server.WriteCurrentTag("Авария", qual);
    else
    server.WriteCurrentTag("", qual);
    end
    Тег должен иметь тип в сервере - string. Тип в устройстве - bool.
  7. #1077
    Большое спасибо! Завтра на работе попробую.
    Последний раз редактировалось mkv; 21.02.2024 в 18:50.
    Спасибо...
  8. #1078
    Да, Вы правы. Странное решение. Я Вам сейчас попробую объяснить задачу.
    Имеются чиллеры на основе контроллера CAREL.pCO XS. Он использует очень много адресов (более 30) с авариями. Мне не очень хочется вносить все аварии в сервер, а потом в SCADA для каждой аварии использовать событие.
    Появилась одна идея. Вот хочу попросить у Вас помощи.
    А идея заключается вот в чём:
    В сервере создать тэг "SERVER ONLY" с типом данных "string" и в нём написать скрипт объединяющий все нужные адреса с авариями. И там преобразовать их в текстовое значение.
    Выглядеть будет примерно так:
    Если адрес 1 будет принимать значение 1, то это значение преобразовывается в текст "Авария Компрессора 1". Или
    если адрес 3 будет принимать значение 1, то это значение преобразовывается в текст "Авария Компрессора 2". Или
    если адрес 4 будет принимать значение 1, то это значение преобразовывается в текст "Авария Компрессора 3".
    И так далее.
    В SCADA я в "Событие" в закладку "Сообщение" перетаскиваю этот тэг и жму кнопку "В текст".
    Но написать такой скрипт тямы нет. Вот и пытаюсь как то решить эту задачу и прошу Вашей помощи.
    Спасибо...
  9. #1079
    Это разве много?
    Вам в любом случае придется где-то создавать тесты аварии - так какая разница в скрипте или в событиях. В скаде это сделать просто - сделали событие, скопировали, связи поправили, а тексты сообщений можно через этот механизм сделать:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...t_dannykh.html
    А если значение 1 пример и адрес и адрес 3?
  10. #1080
    Вы имеете ввиду, что появятся сразу две аварии? Ну они же, наверное, будут отображаться последовательно в строке или только первая?
    Спасибо...
