Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: Станок для нарезания обертки.
  1. #41
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    Погрешность не накапливается. А с конфетами -- это скорее не накопление погрешности а работа без синхронизации.
  2. #42
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    На большей скорости просто не проверял, не было такой задачи, да и оборудование не позволяет, хотя это тоже не проверял.
  3. #43
    Всё - таки как устроена система натяжения - торможения плёнки, от этого очень зависит точность. И кто разматывает рулон? Протяжка или отдельный разматыватель, в кино не видно.
  4. #44
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    Сейчас сниму ещё одно кино, будет опять же на ютубе и на яндексе. А пока -- схема не по госту и не совсем полная, то есть без нагрева ножеё и валов протяжки... ---- https://disk.yandex.ru/i/mnmo1lqZB7FDrw
  5. #45
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    Ещё видео, пока на Яндексе, кого все таки заинтересовало --- Файл можно получить по ссылке:
    VID_20231018_140509.mp4
    https://disk.yandex.ru/i/8rO5ik191T0lQA
  6. #46
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    И специально для Вас, Алексей видео на ютубе - продолжение ---
    https://youtu.be/-XSQFRqC2Mc?si=4ZjHiYafRbq_HL5C и коротко движение
    продукции по: основному транспортёру, потом пачки заходят под упаковку, потом двигатель и цепи, которые вращают тосн. транспортёр и ножи, где уже упакованные, потом механизм ножей - там во время Реза происходит подтормаживание валов с ножами, поэтому так сложно, потом упаковка такими зигзагами разматывается датчик читает метку на флоупаке, в качестве "тормоза" Флоупака - подпружиненый ремень, ещё раз зигзагами флоупака, чтобы понять, что датчик хоть и далеко от ножей но в другое место его не поставишь, потом мотор и цепи которые крутят вот те валы, тянущие флоупак, как при отжиме белья на стиралке Ока-5 ;-), ну и родной контролёр этого станка, 1 и 2 лампочки - датчики ножей и метки на упаковке, частота ведомого -тот который тянет флоупак-- частотника -двигателя меняется в работе +-1, 5гц , диапазон - 35-70 Гц, обороты движка не скажу, но это 8-17 пачек за 10 сек приблизительно... Быстрее фасовать не успевают ;-) ещё вопросы?
  7. #47
    papikrus, спасибо за видео. Теперь мне ясно, в чём фишка этой машинки, валы с ножами во время резки (сварки) подтормаживаются для сварки. У Вас протяжка тоже во время сварки подтормаживается? Если так, то почему моторы не с одного пускателя. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, разве синхронизм и точность работы в данном случае не механика должна обеспечивать? Я давно имел дело с упаковкой типа Сникерс - там вообще пневмопривод был, а сейчас работаю с этикетировочными машинами, у них резка и протяжка совмещена - на одной цепи, а точность длины этикетки обеспечивается роликом разматывателем с сервоприводом. Он и отмеряет длину этикетки, а не протяжка.
    Плёнка металлик, для неё натяжитель не очень сложный нужен.
    Благодарю, это чисто теоретические изыскания.
  8. #48
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    синхрон механикой обеспечить невозможно. бился несколько месяцев... ну то есть если ведомый крутится на строго одной скорости, всё равно через N пачек будет солидное смещение, там точность по частоте нужна -десятитысячные... ( а в механике там цепи кругом, сами знаете - цепная передача - это не жёсткий вал..) к тому же если есть пропуск продукции - сбой по метке - мгновенно, тут и подтормаживание при заходе пачки и изменение "конфигурации" упаковки.. как уже писал - в работе на ведомом частота гуляет +- 1,5 Гц. кстати - на днях буду проверять на такой же Pakma , но только не 200 гр, а маленькие сырки глазированные 100 - 120 гр. там и расстояние между метками короче и скорость подачи повыше. проведу эксперимент - может отпишусь здесь, если кому интересно.
  9. #49
    Интересно, конечно, у Вас нет мыслей испытать быстрые входы у ПР 103 или 205? и поставить энкодеры?
  10. #50
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    Нет. И без того работы немало. Да и некому энкодеры эти Ваши ставить ;-)
  1. Станок для распила гранита
    от kipa67 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 23:11
  2. Станок расточной
    от dgekan в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 13:17
  3. Вакуум-формовочный станок
    от Андрей_Ег в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 13:30
  4. Горизонтально-расточной станок 2Л614
    от denkrauss в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 08:46
  5. Распиловочно-сверлильный станок
    от SPol в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 19:26
