Страница 332 из 455 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 4550
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3311
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Выход Простого ПИД-регулятора из менеджера компонентов подключен к аналоговому выходу ПР, настроенному как 4...20 мА. Правильно я понимаю, что Минимальную мощность ПИД надо задать 4, а максимальную 20 ?
    Если с ПИД выходит 100%, то надо конвертировать выход в FLOAT, и разделить на 100.
    4 мА это 0.0 , а 20 мА это 1.0 для аналогового выхода.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2023 в 14:36.
  2. #3312
    Добрый день
    Аналоговый выход в ПР, насколько я помню принимает значения float в диапазоне 0...1. Можно конечно задать для ПИД диапазон от 0 до 1, но наверно тогда получите очень маленькие значения для пропорционального коэффициента.
    Сделайте диапазон ПИД от 0 до 100, а выход ПИД линейно масштабируйте в диапазон 0...1 (ну или просто делите на 100) - мне кажется, что так удобней
  3. #3313
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Смена целевой платформы теперь недоступна?
  4. #3314
    09.12.2013
    1,935
    На ПР103 и ПР205 изначально не было смены целевой платформы
  5. #3315
    9,460
    Я вот проект открыл для ПР200, там всё осталось как и было, в плане смены целевой платформы!
    Как бы проблема не очень понятна, в смысле, Вы успели наделать проектов под новые приборы?
    Старайтесь логику по возможности в виде макросов делать, в смысле легче перенести!
  6. #3316
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    И не предвидится наверное.
  7. #3317
    Обычный проект в FBD переносится копипастом без проблем. ФБ и функции на ST теперь можно переносить файлами или тем же копипастом.
  8. #3318
    Где познакомится с описанием языка ST применительно именно к Owen Logic? Понятно что версия усеченная, но в справке к Owen Logic нет даже упоминания про массивы. Неужели настолько усеченная?
  9. #3319
    Посмотрите справку по Коде сис и адаптируйте под типы данных UDINT и REAL. Правила такие же.
  10. #3320
    Доступны одномерные массивы, вот пример ФБ с циклами и массивами https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Пример функции с массивами https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=5
    Шаговый автомат простой https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=29#285
    И посложней https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=11#105
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.10.2023 в 16:15.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
