Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 1422232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 241
Тема: примеры для программирования
  1. #231
    Здравствуйте!
    Прошу поделиться примерами реализации протокола ОВЕН на Delphi и C# на почту ax-iv@ya.ru
    Может кто допиливал библиотеку NModbus?
    Большое спасибо!
  2. #232
    Имеются следующие устройства.
    1) ОВЕН МВ110-8АС для 8 датчиков.
    2) ОВЕН АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB c гальванической изоляцией.
    Разрабатываю приложение на Java для заказчика. Необходимо получить данные с датчиков, провести с данными манипуляции/расчеты, а потом управлять задвижками установки(сейчас эта задача не стоит и с ней проблем нет). Подскажите, какие библиотеки можно использовать для общения с МВ110-8АС, а если можете, то покажите пример кода для чтения канала. Хотел использовать owen_io.dll на С, а он только для 32х битной системы.
    Спасибо за помощь!
  3. #233
    10,591
    Цитата Сообщение от Ank_siam Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь!
    https://jamod.sourceforge.net/kb/ser...ter_howto.html
  4. #234
    Имеется ли SDK для LabVIEW для МВ110-224.8А? Если есть, то прошу скинуть на почту
    avvavilov@mail.ru
    Есть ли SDK для протокола DCON?
  5. #235
    Удалось? Есть ли примеры?
  6. #236
    Цитата Сообщение от kirbor Посмотреть сообщение
    Нужен пример на VB, C, VBA или LabVIEW для опроса измеренных значений MB110-220.8AC через АС4 в идеале с возможностью записи их в таблицу и построения графика. Почта kirbor@tut.by. Спасибо!
    Удалось на LabVIEW получить данные?
  7. #237
    Всем привет. Разобрался сам.
    • Тип файла: png err.png (28.1 Кб, Просмотров: 62)
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 13.10.2023 в 14:22.
  8. #238
    Привет.
    Подскажите, есть ли прием или метод, как разбить граф.примитив "Таблица" в визуализации на две колонки?
    У меня таблица узкая, но длинная.
    Можно ли ее двумя фрагментами расположить на экране, чтобы она рационально занимала место?
  9. #239
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Одну таблицу так разделить не получится.
    Если только использовать две таблицы.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  10. #240
    Всем доброго дня. Можете прислать примеры работы с ТРМ 12 или ТРМ500. На python, С#, java. Нужно сделать подключения к стенду. Почта
    prokofiev.dima@gmail.com. Заранее спасибо.
