Страница 736 из 888 ПерваяПервая ... 236636686726734735736737738746786836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,351 по 7,360 из 8880
  1. #7351
    13,406
    Dimensy ну может я неправильно сформулировал.. Суть
    Нужно чтобы выход был включен 80мс, выключен 20мс, время периода соответственно 100мс
    А так же нужно поменять на 90мс включен, 10мс выключен
    При этом время цикла программы ПР в целом 17мс
    Какова реализация на программном уровне? вроде нулевая.
  2. #7352
    09.12.2013
    2,138
    Я не пробовал, но, если верить инструкции, то при подаче на выход значения 0,8, должны получить 80мс/20мс при периоде 100 мс. И это реализуется на аппаратном уровне, т.е. от времени цикла не зависит
  3. #7353
    9,768
    Зачем Вы пытаетесь всё перевернут с ног на голову? Это как раз у ПР и реализовано в виде аппаратного ШИМ режима транзисторных выходов на всех ПР, даже на ПР114 уже было! Во всяком случае было заявлено производителем! Если Вы не видите сурка, это не значит что его нет, в смысле, надо глаза разувать, это я так думаю! А потом уже спорить, если что не так!
    Да и главное, тоже разберитесь что такое ШИМ, а то так и будете оправдываться, что не то имели ввиду, ну неужели с ШИМ так сложно разобраться, если Вы никому не верите, вроде много раз писали, так тогда сами загуглите и прочитайте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.10.2023 в 02:37.
  4. #7354
    08.02.2020
    230
    Мне нужен программно регулируемый по частоте генератор миллисекундных импульсов. Без использования аппаратных устройств нужную стабильность обеспечить на ПР-ке будет непросто. Регулировка частоты из программы есть у нескольких моделей серий 103 и 205. Что такое ШИМ, и чем он отличается от ЧИМ, я знаю ещё со школы. Очень хорошо, что вы тоже это знаете.
    Спасибо за ответ.
  5. #7355
    9,768
    Спасибо за ответ.
    Мы уже поняли по вашим намёкам, в чём проблема? Если Вас устроят импульсы с периодом не меньше двух циклов программы, на любой ПР с транзисторными выходами легко сделать!
  6. #7356
    13,406
    Не важно, насколько он там аппаратный, если нельзя изменять эти значения из программы, как в ПР200, он у нас будет строго с определенным периодом.
    Подходит только для фиксированной задачи. А если человек делает что-то вроде стенда, где требуется эти значения задавать, то все, толку от него не будет.
    з.ы. вот делая очередные ПР, почему предыдущим не изменяют возможности?
    Сергей0308
    и если цикл программы скажем 12мс, то что получаем в итоге по импульсам программным способом, если учесть что значения выходов записываются всегда в конце цикла? если речь о простых К выходах в дискретном режиме?
    • Тип файла: jpg ШИМ.jpg (18.7 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось melky; 17.10.2023 в 08:46.
  7. #7357
    9,768
    Сергей0308
    Вы и на два не можете умножить, в смысле, можно будет сформировать импульсы с периодом не меньше 24 мс или не более 41,67 Гц!
  8. #7358
    13,406
    Сергей0308 зато вы прекрасно умножаете, вы хоть уточнили у человека какой длительности импульс ему нужен и при каком периоде? И вообще для чего требуется изменять период и импульсы?
    в том и дело, что меньше 24мс в таком случае не получится никогда, а надо скажем 5мс и?....
    Наверное же не зря человек спрашивает, какие модели позволяют менять настройки ШИМ
    з.ы. насколько помню в Logo! поступили проще, есть встроенный FBD (по сути обертка в среде разработки для встроенных быстрых выходов), просто ставишь такой FBD в программу и указываешь что тебе от него нужно, период, длительность) и вперед.
    Примеры FBD оберток у Овен есть, почему не сделать тоже самое для ПР для управления К выходами? PID вон даже есть но опять же не для всех
    Последний раз редактировалось melky; 17.10.2023 в 08:58.
  9. #7359
    9,768
    Здесь же не форум ясновидящих и гадалок, в смысле исходим из того что есть! Будут другие начальные условия(ТЗ), будут и другие решения.
  10. #7360
    13,406
    А чем вопрос о возможности менять параметры шим не исходное ТЗ?
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
