Страница 732 из 883 ПерваяПервая ... 232632682722730731732733734742782832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,311 по 7,320 из 8822
  1. #7311
    09.12.2013
    2,017
    Цитата Сообщение от Artem2928a Посмотреть сообщение
    Имеется плк 160
    Возможно ли управлять им через компьютер? В кодесисе это получается только в режиме эмуляции.
    Я имею ввиду управлять им через визуализацию, например открыть—закрыть вентиль.
    Не знаю, но может вам поможет это видео https://disk.yandex.ru/d/KYJZj9Wi7k0bug
  2. #7312
    08.02.2020
    230
    А почему для ПР103 и ПР205 нет ПИД-регулятора?
    Версия OwenLogic -- 2.4.335.0
  3. #7313
    Пока что не получилось поддержать ПИД "из коробки" в данных приборах. Можете воспользоваться ПИД-регулятором (PID_) из менеджера компонентов.
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #7314
    08.02.2020
    230
    Спасибо, попробую.
    А в ближайшее время можно ожидать его появления в дистрибутиве OwenLogic ?
  5. #7315
    9,599
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Если вдруг получится, тогда сделайте, чтобы его можно было в макрос "засовывать". Кому нужен такой, в смысле, вроде он есть, а использовать в макросе нельзя, по сути, как бы и нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.10.2023 в 00:25.
  6. #7316
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как организовать синхронизацию (изменил из контроллера - поменялась в модбас, поменял в модбас - изменилась в контроллере) обычных энергонезависимых и сетевых переменных для ПР200. Вариант использования просто сетевой переменной не подходит, потому что хочется сделать универсально: подставил любую переменную в паре с этой сетевой - они синхронизируются.
  7. #7317
    В менеджере компонентов есть макросы для целочисленных SelChgI и для флоат SelChgF, изменение переменной из 2 мест 1 Переменная из 2 мест.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2023 в 16:06.
  8. #7318
    Спасибо, посмотрю.
  9. #7319
    08.02.2020
    230
    Подскажите пожалуйста, есть ли в ПР-ках возможность генерировать миллисекундные импульсы на дискретных выходах?
  10. #7320
    Паспорт на любое реле посмотрите, там время срабатывания указано, и это больше 10 ms.
    Вам нужны транзисторные выходы, есть в некоторых ПР, если ещё и быстродействующие, это только в ПЛК.
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
