Страница 731 из 888 ПерваяПервая ... 231631681721729730731732733741781831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,301 по 7,310 из 8880
  1. #7301
    теоретически то все просто: вхожу в редактор кнопки, создаю булеву переменную на удержание кнопки. Как мне теперь эту переменную использовать в параметре обнуления быстрого входа? Она оттуда не доступна!
  2. #7302
    09.12.2013
    2,132
    Думаю, что вот так нада
  3. #7303
    в техподдержке подсказали решение
  4. #7304
    во-во, теперь до меня дошло
  5. #7305
    Имеется плк 160
    Возможно ли управлять им через компьютер? В кодесисе это получается только в режиме эмуляции.
    Я имею ввиду управлять им через визуализацию, например открыть—закрыть вентиль.
    Последний раз редактировалось Artem2928a; 03.10.2023 в 21:40.
  6. #7306
    08.02.2020
    230
    Можно ли добавлять функциональным блокам методы?
    Если да, то как это выглядит в коде?
  7. #7307
    В Лоджике такого нет, ST тут сильно урезан. ФБ на ST только недавно добавили.
  8. #7308
    13,403
    Ну вроде как FB из FB если все на ST можно вызывать. Вопрос сколько экземпляров???
  9. #7309
    Цитата Сообщение от Artem2928a Посмотреть сообщение
    Имеется плк 160
    Почему только в эмуляции? Можно и контроллером управлять из визуализации Codesys, это же прямое подключение к ПЛК. Только входами управлять нельзя, они физически включаются на ПЛК, а выходами можно.
    Сделайте кнопки управления ( управление дискретными выходами) или слайдер для аналогового сигнала на выходе и все дела.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2023 в 19:44.
  10. #7310
    Имеется плк 160
    Как бы я это реализовывал.
    1. Есть физический переключатель (на самом приводе или на щите) местное (от кнопок со щита или на приводе) - дистанционное (от ПЛК)
    2. На панели оператора (или в визуализации CoDeSys) есть переключатель, действительный при дистанционном режиме работы: ручное - автоматическое
    3. В программе ПЛК при помощи ФБ SEL выбирать источник сигнала с "кнопок" на экране (ручное) или из алгоритма программы (автоматическое)
    • Тип файла: png 7.PNG (15.5 Кб, Просмотров: 14)
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
