Страница 112 из 174 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1111
  2. #1112
    Первую, которая https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....13.27.library, установить можно и даже через раз она работает, но в ней отсутствует QoS, так что для реального применения её никак нельзя назвать рабочей. Возможно автор её хотел довести до ума но забросил.
    Во второй, https://github.com/stefandreyer/CODESYS-MQTT, в описании заявлен QoS, но запустить не смог, требует дополнительные библиотеки которые скачать и установить не удаётся.
    Поэтому вопрос как был так и остаётся открытым - где взять рабочие библиотеки mqtt
  3. #1113
    13,583
    https://us.store.codesys.com/media/n...sheet_en_1.pdf
    Это про одну из них ?
  4. #1114
    Как я понял ваша ссылка на официальную, библиотеку от CODESYS, которая конечно работает как надо но её надо купить, "Licensing License activation optional on CODESYS Runtime Key or CODESYS Soft Key. License per
    runtime device necessary. Required Accessory CODESYS Security Key"
  5. #1115
    Добрый день, возникла следующая интересная проблема. Есть ПЛК200, большая часть его работы это опрос устройств (операции чтения и записи) через ModbusRTU (выполняется через OwenCommunicationLibrary) и ModbusTCP (через стандартные компоненты Codesys), и дальнейшая выдача данных через OPC UA выше в АльфаПлатформу. Где-то до 1200 тегов проблем с OPC UA не возникает, после он периодически начинает отваливаться (2 минуты опрашивает, 10 минут висит без связи).
    В логах связанное с OPC UA следующее (полный лог во вложении):
    <Entry severity="error" component="CmpOPCUAStack" user="nobody" timestamp="09.08.2023 12:51:56" infoId="0">OpcUa_Endpoint_EndSendResponse: Error 0x80310000! Cancelling response!</Entry>
    <Entry severity="error" component="CmpOPCUAStack" user="nobody" timestamp="09.08.2023 12:51:56" infoId="0">OpcUa_SecureListener_EndSendResponse: Error 0x80310000 while sending message</Entry>
    <Entry severity="error" component="CmpOPCUAStack" user="nobody" timestamp="09.08.2023 12:51:56" infoId="0">OpcUa_SecureListener_EndSendResponse: SecureChannel 1687 has no transport connection!</Entry>
    Никаких настроек безопасности в ПЛК не делалось, как в отношении самого ПЛК, так и OPC UA. В какую сторону можно посмотреть чтобы понять в чем может быть дело?
  6. #1116
    Временем цикла пробовали управлять? Какая нагрузка в админке? Я 5000 тегов прогонял через opc ua плк210. И ничего не падало кроме админки.
  7. #1117
    Вы можете повторить эту проблему с другим клиентом? Например, UaExpert.
  8. #1118
    Иногда пропадает обмен по Modbus TCP с использованием Owen Communications Library.
    TCP_Client не выдает ни xError, ни xActive, а вечно висит в xBusy
    Что может быть причиной?
    Последний раз редактировалось vozlov; 03.10.2023 в 09:10.
  9. #1119
    Это признак разрыва соединения со стороны сервера.
  10. #1120
    Возможно ли эту настройку менять динамически во время работы программы?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
