Про такую нотацию знаю, но вопрос возник по тому-что при ветвлении в if и case удобнее обращение через точку, ибо не нужна лишняя переменная. Понятно, нужно отдельно выполнять вызов без параметров.
Это понятно. Разные значения переменных на момент выполнения блока.
Странное решение авторов стандарта все переменные считать статическими, сложно после обычных языков
Последний раз редактировалось gmz_001; 23.09.2023 в 20:06.
Не думал в этом ключе.
Подскажите как, при покупке, определить, что ПР100 является М02 и поддерживает ST?
email: k.korolev@owen.ru
Спасибо за ответ.
Я так понял fb на ST еще очень сырые. Один и тот же код на 200 и 103 работает по разному
