Страница 325 из 452 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 4516
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3241
    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    Спасиб будем тогда переделывать.
    Пока нельзя, пишите всё на ST и вставляйте одно в другое, так можно.
  2. #3242
    Всё верно.
    Добрый день,настал тот день когда дело дошло до тестирование связи ПР102 с ЛИРом-915.
    Ранее было много проделано большой объем работы по осуществлению связи ПР-102 с ЛИРом-915,ничего не вышло пока не заказал фирменный кабель для ЛИРА с названием "Лир-967 "и то связь начала осуществляется после работой с тех.поддержкой ЛИРА.
    Нужен Ваш совет по реализации выдачи оборотов двигателя.
    По совету тех поддержки СКБ ИС было выполнена настройка считывания 0 регистра т.е считывания абсолютной координаты.Т.е грубо говоря сейчас считается угол отклонения от 0.Вопрос в том что как сейчас реализовать полученные данные с ЛИР-915 в обороты?Получается мне нужно делить полученные данные на 360?
    чтобы получить обороты в минуту ?
    или все же лучше использовать относительны координаты?
    Ниже прилагаю скриншоты.
    как мне выполнить реализацию?
    Сейчас как я понял за один оборот происходит значения угла от 0 до 65000+.
    Если нужно могу сходить и подключится к ПР102 и показать данные в программе которые приходят от Лира.Направьте пожалуйста меня.За ранее извиняюсь что так надолго пропал.
    Последний скриншот это настройка на данный момент Лира как мне сказал сделать СКБ ИС(завод изготовитель).
    Последний раз редактировалось Виталийй; 26.09.2023 в 15:23.
  3. #3243
    Цитата Сообщение от Виталийй Посмотреть сообщение
    По совету тех поддержки СКБ ИС было выполнена настройка считывания 0 регистра т.е считывания абсолютной координаты.Т.е грубо говоря сейчас считается угол отклонения от 0.Вопрос в том что как сейчас реализовать полученные данные с ЛИР-915 в обороты?Получается мне нужно делить полученные данные на 3600?
    С Лиром никогда не работал, для этого надо как минимум изучить руководство, как пересчитывать координаты в обороты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2023 в 15:03.
  4. #3244
    Вот пожалуйста,все что есть. Ни слова как перевести угол в скорость нет.
    - Датчик ЛИР-158Б-1-Т-256-05-ПИ-7 https://skbis.ru/catalog/rotary/incr...oders/lir-158b Документация на датчик https://skbis.ru/datasheet/lir-158b.pdf
    - Модуль интерфейса ЛИР-915-485-СП2 https://skbis.ru/catalog/interface/modules/lir-915 Документация на сам модуль https://skbis.ru/products/lir-915/fi...dbus%20RTU.pdf
    Максимальная скорость вращения 5000 об/мин двигателя.
    Последний раз редактировалось Виталийй; 26.09.2023 в 15:29.
  5. #3245
    Ну если чисто логически, то если 65094 / 60= 1084 об/мин. так попробуйте. Проверьте до какого числа доходит на максимуме.
  6. #3246
    65535 как я понял,но это не точно.
    к сожалению не могу сюда прикрепить видео.Но вот скриншоты.
    Если начинаю в обратную сторону крутить двигатель показания идут на уменьшения Скрин 7.jpgСкрин 9.jpgСкрин 10.jpg3F7AE7CB-5AC9-4960-84D1-52FC5017EABF.jpgВложение 70496
    Последний раз редактировалось Виталийй; 27.09.2023 в 14:36.
  7. #3247
    На скрине 177362 / 60 = 2956 об/мин. если это не максимальное число то так. На 5000 об/мин должно быть 300 000
  8. #3248
    В данном случае я крутил в ручную сам датчик и были эти показания в одну сторону.Это грубо говоря путь который прошел вал соединенный с датчиком в одну сторону.Пока технически нет возможности соединить вал датчика с валом двигателя чтобы проверить пока в ручную все пробую.Ремень между валами снят.
  9. #3249
    Думаю проще выяснить расчёт оборотов у тех поддержки Лира. Или ставить ремень и проверять максимальные показания.
    Мы например используем для измерения оборотов тахометры, зачем вы покупали Лир не понятно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2023 в 18:07.
  10. #3250
    Аппаратуру выбирал не я.Что заказали с тем и работаю.Мое ТЗ состояло в том чтобы соединить все это воедино.В теории ЛИР нужен для цикла программы для слежения за оборотами двигателя.
    Но сейчас получается что если мы крутим ЛИР у него считаются координаты(в данном случае пусть будет путь ),если допустим я сделаю задание привода на определенную скорость,то координаты так и будут увеличиваться.
    У меня есть мысль чтобы попробовать написать программу чтобы двигатель останавливался на конкретной координате.Других мыслей пока нет.
    Последний раз редактировалось Виталийй; 27.09.2023 в 09:23.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
