Страница 730 из 869 ПерваяПервая ... 230630680720728729730731732740780830 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,291 по 7,300 из 8682
  1. #7291
    13,089
    Я магазин не советовал, не надо вот тут. Я делал как-то инвертирование через транзистор по какой-то из тех схем или похожей, но у меня там было 0В при включенном выходе, а тут вообще минусовое напряжение. У меня даже БП такого нет, чтобы проверить.
  2. #7292
    9,468
    Так это был вопрос, в смысле, в конце предложения вопросительный знак(закорючка такая, типа серпа)!
    Проще всего, мне так кажется, нагрузочный резистор поставить, номинала в 1 кОм, мне кажется, должно быть достаточно. Сигнал правда будет инвертирован, но его легко можно инвертировать обратно в программе, если это нужно!
    Минус, имелось ввиду, коммутация по минусу, типа транзистора структуры n-p-n.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2023 в 14:38.
  3. #7293
    На 1кОм резистор будет прямо хорошо греться.
    Написано, что ток лог ."1" дискретного входа - от 2мА, так что на 24В уже при 10кОм должно работать
  4. #7294
    При 10 кОм на резистора упадет около 12 В, т.е. на дискретном входе напряжение ополовинится. А если ещё провода от датчика длинные, то ещё меньше будет.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.09.2023 в 11:32.
  5. #7295
    Проверил - переключение происходит в районе 8,3В, ток около 0,3мА. При 24В ток примерно 3мА
  6. #7296
    Тогда можно смело ставить резистор 2 ком - 0,5 Вт.
  7. #7297
    В языке ST операции битового сдвига нет? Мне необходимо устанавливать и сбрасывать определенные биты в переменной.
  8. #7298
    09.12.2013
    1,942
    В справке написано, что есть
  9. #7299
    Есть и сдвиг вправо, влево и обращение к любому биту переменной, через точку.
  10. #7300
    Подскажите по ПР205. Как реализовать обнуление быстрого входа в режиме энкодера с долгого удержания кнопки ESC ?
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
