Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР200-24.2.1.0
  1. #2
    4,216
    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Имеется программируемое реле ПР200-24.2.1.0 (8DI, 4AI/8DO 2AO) т.е. 12 входов 10выходов.
    В установленной с сайта OL версии 2.4.334.0 и затем обновленной до версии 2.4.335.0 этого реле нет.
    Как его установить при создании нового проекта?
    В ОЛ называется ПР200-24.2(4).Х,
    два светодиода в ОЛ тоже выходы, по этому выходов 12
    ЗЫ.
    Если создавать новый проект в ОЛ с подключенным ПР, то автоматом выбирается нужный таргет, т.е. в Вашем случае будет ПР200-24.2(4).Х
    Последний раз редактировалось petera; 21.09.2023 в 13:46.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
