Страница 322 из 479 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324332372422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 4785
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3211
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Должно обнаруживаться (каждая индивидуальна будет). Запустите на эмуляторе и проверьте.
    Что проверить то?
    И то и то работает - вопрос в том выделяет ли компилятор память под каждую константу или способен их "объединить" в одну
  2. #3212
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Что проверить то?
    Ну смотрите, какой первоначальный вопрос, такой был и ответ.
    Про память это к разработчикам. Хотя если у вас сотня таких констант, сейчас одни параметры, потом другие, то вряд ли такое сделали и для каждой своя область памяти.
  3. #3213
    Это всё пустые слова, выкладывайте программу и скрины, где у вас не работает.
    https://cloud.mail.ru/public/5APA/xgMHV6i5f
  4. #3214
    Приложите, пожалуйста, исходный проект, чтобы мы могли проанализировать его
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  5. #3215
    Был отправлен по обращению № 15844
  6. #3216
    Ограничено число одновременно отображаемых переменных - увеличьте масштаб
    Такая же ерунда, только до кучи еще не активные входы
  7. #3217
    Ищите ошибку в макросе ИЛИ
    Если значение не отображается - значит по мнению компилятора оно не нужно программе (не оказывает влияния: ни на состояние выходов ПР, ни на значение энергонезависимых переменных, ни на индикацию экрана)
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 21.09.2023 в 09:58.
  8. #3218
    Это как это не нужно? Если по мнению компилятора не нужно то зачем такой отладчик нужен?
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
  9. #3219
    А компилятор думает - если в результате работы этой программы ничего не меняется, то зачем её вообще выполнять?
    Привяжите результат к дискретному выходу или энергонезависимой переменной и отлаживайте
  10. #3220
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Чего то не могу понять: чего лыжи то не едут?
    Один блок работает нормально, при добавлении следующих просит линию задержки и с ней фигня получается.
    Последний раз редактировалось Ollema; 27.09.2023 в 09:33.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
