Показано с 11 по 18 из 18
Тема: SysDir - вдруг пригодится?
    Поменяйте местами szSourceDir и szDestDir.
    Евгений, вот так ? stResult := SysDirCopy(szDestDir, szSourceDir, xRecursiveDir, xOverwriteDir); - а с указанием папок не ошибся ?
  3. #13
    Да.
    В путях к папкам я бы рекомендовал использовать традиционные для Windows слэши (\), но ваш вариант тоже будет работать.
  4. #14
    вот и я смотрю вроде должно, уже код просто втыкал отдельно в нижнюю часть на этом экране где и переменные, сначало делал что-бы функция исполнялась после будевого старта, сейчас напрямую, вчера ломал голову весь вечер и не понял что не так, решил найти в интернете, ни удалось, потом решился спросить вот на этой теме на данном форуме экспертов или просто людей, буду благодарен за ещё один пиннок, в тексте Ахивация я нашёл про CCA файл и ОвенАрхивер.
  5. #15
    хм, попробовал указать Директории для СПК - реально копирует, но не все файлы, скопировал 6 мегабайт, в остальных файлах только названи, буду копать дальше - хм, а вторая попытка всё норм, видимо сбой был какой-то
    Последний раз редактировалось ГЛЮКОNIC; 15.09.2023 в 10:55.
  6. #16
    А может файлы имеют свои разрешения на копирование и пр., что не дает это делать...
  7. #17
    не знаю, сделал повторно процедуру и всё норм, там 11 фото более 3 мегабайт каждая
  8. #18
    Спасибо за pdf Архивация, пролистал, там и директории есть контроллеров, взял на вооружение и получилось, Вот только хотел спросить мне хочется что-бы указать или выбрать имя папки назначения или исходной папки в которую пишет Овен Архивер я так понял библиотека Стринг Утилс мне в помощь, там есть замена частичная стринг имени, я не разбирался, но мельком посмотрел библиотека вроде понятная.
