Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Какой синтаксис инициализации массива структур
    Цитата Сообщение от Jobin Посмотреть сообщение
    Доброй ночи! На второй день знакомства с CoDeSys 3.5 не нашёл ответа на вопрос
    из той же оперы после применения квадратных вот только здесь обнаруженных скобок -
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    wtpr1: INT := 65;
    wtpr2: INT := 78;
    wtpr3: INT := 25;
    wtpr4: INT := 59;
    wt1:INT;
    wt2:INT;
    wt3:INT;
    wt4:INT;
    wt: ARRAY [1..4] OF INT:= [wt1,wt2,wt3,wt4];//[wt1:=120,wt2:=56,wt3:=84,wt4:=33]
    check:INT;
    END_VAR
    Компилятор ругается на попытку обратиться к элементу через точку - wt.wt1:=wtpr1;
    считает, что wt вообще не структурированная штука. Никаких вариантов синтаксиса
    нигде не обнаружил. Может, я слепой - подскажите, чего не хватает, чтобы записывать
    просто невнимательность,
    если для массива заданы переменные символами wt1, wt2, ...
    то запись. "wt.wr1 := ..." ошибочная, массив не содержит в себе wR1 чтобы присвоить ему хоть какое значение
    wt.wt4 := wtpr4;" - попробуйте, может понравится
    C0018: 'wt.wr1:=wtpr1' is no valid assignment target
    C0062: 'wt' не является структурированной переменной
    Добавлю после экспериментов. Компилятор не бракует такой вариант
    wt[wt4]:=wt4:=wtpr4;
    check:=wt[wt4];
    Последний раз редактировалось e.vavilov81; 12.09.2023 в 07:25.
  1. ПЛК 110, модбас и массивы структур.
    от lttn в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 22:01
  2. Синтаксис Если()
    от Nikel097 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 19:43
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 06:17
  4. инициализация массива структур
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 18:31
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 08:06
