Страница 293 из 421 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 4210
  1. #2921
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Что-то вы или не то делаете или не так описали. Хоть 10 раз туда сюдда переддавай значение а все равно графика 10го будет отрабатывать по первому, если все правильно.
    Наверное не понятно просто описал. Взял две разных переменных (In1 и In2), когда обе активны, то срабатывает переменная (Out1). Формирую маску из In1, In2, Out1. Панель отрабатывает всегда все вкл/выкл от In1 и In2, а вот Out1 не отображает никогда.
  2. #2922
    Так у вас входы передаются всё таки? Не передаётся выход Out1 из ПЛК в панель?
    Или вам выход надо записать из Панели в ПЛК? Напишите конкретно какие биты и куда надо передать и желательно скрины настроек.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2023 в 19:37.
  3. #2923
    Задача такова: есть оборудование включающее PLC210,HMI-СП307, индуктивные датчики, кнопки. Необходимо с помощью HMI отслеживать цикл работы оборудования. На HMI отображаются сигналы от входов PLC (получилось сделать через маску входов), включение/выключение виртуальных тумблеров (выбор режима работы на HMI)(отображается без проблем), выдача сигналов на выхода PLC (еще не пробовал), срабатывание промежуточных виртуальных переменных (например срабатывание одновременно 1 и 2 входов PLC устанавливают некую внутреннюю переменную)(сейчас с этим и борюсь).
  4. #2924
    похоже на очередную курсовую....
  5. #2925
    И чего тут бороться не пойму? Пример передачи входов у вас работает, по аналогии делается передача промежуточных и
    запись выходов в других масках ( запись будет в виде распаковки бит из маски в ПЛК)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2023 в 10:51.
  6. #2926
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    Здравствуйте!
    Не могу при работе с конфигуратором СП3** поставить кнопки на прозрачном фоне. Кнопки нарисованы и сохранены в формате png и bmp - в редакторах прозрачный фон. Когда устанавливаю их в конфигураторе - кнопки на чёрном фоне...
    Может настройка какая есть? Или формат должен быть иной?
  7. #2927
    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Когда добавляете изображение из биб-ки в конфигураторе, галку прозрачность поставьте, во всех изображениях. 1 Поставить галку.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2023 в 19:52.
  8. #2928
    Приветствую Уважаемые.
    Направьте/подскажите - задача - обмен между СП307 и ТРМ212. Так ТРМ 212 имеет формат нужных данных (измеренное значение, уставка) Signed int. Что с этим форматом делать? До этого стыковались с другими типами ТРМ - но там float - и все проходило без танцев. Описание из мурзилки "... отрицательные числа представляются в дополнительном коде..." ни на какие мысли не натолкнуло.
  9. #2929
    Вместо флоат, ставите целочисленное (WORD или DWORD) и формат DEC (число со знаком), и если надо то кол-во точек после запятой, задаётся в ТРМ.
    То есть, принимаете например целочисленное 255 и 1 точка после запятой, на дисплее будет 25,5 градусов.
    Передача отрицательного числа будет в дополнительном коде например получено 65431, в DEC это будет -105, с одной точкой после запятой -10,5 градусов.
    Советую изучить типы данных в справках по Codesys 2.3 или Лоджику. А это из справки в конфигураторе панели 1 Типы данных в панели.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.09.2023 в 18:26.
  10. #2930
    Здравствуйте, коллеги!
    Расскажите пожалуйста как работает элемент IF в расширенном режиме конфигуратора.
    Правильно я понимаю что "Текущее значение" это бит который передается в условие и если он TRUE то выполняется блок Self Unit?
    Что такое "Индекс" в Unit Property этого IF?
  1. Ответов: 30
