Страница 323 из 496 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3221
    Все новички начинают с этого. Я тоже когда-то подсчитал кол-во деталей в видеомагнитофоне ВМ-12, а потом через несколько лет в самом дешевом LG.
    И был сильно удивлен тому, что чем меньше деталей, тем качественней и надежнее.
  2. #3222
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Здравствуйте. Сегодня на работе было немного свободного времени и хотел попробовать давно лежащий без дела ПР200-220.2.0.0, но когда в Овен Logic хотел создать новый проект, то не нашел такой модели ПР. Может нужно дополнительно устанавливать таргет файл для него? На корпусе нарисован 2018 год. Неужели устарело?
  3. #3223
    9,969
    Такое впечатление, что Вы живете в океане на острове невезения! Постоянно у Вас проблемы на ровном месте!
    https://www.youtube.com/watch?v=goFIxxWru78
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2023 в 18:00.
  4. #3224
    04.07.2015
    723
    Спасибо!)
    https://youtu.be/Nd3KE1OFOD0?si=m4tXKzinX752o83B
  5. #3225
    9,969
    Цитата Сообщение от info Посмотреть сообщение
    Доброго Вам дня!
    Благодарю.
    Этого ранее не видел.(найти не смог) То что надо.!
    Вот здесь посмотрите в посте#617:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=62
    Буду смотреть и разбираться в алгоритме.
    Свое решение у меня есть. Но ввиду того ,что только начинаю ЛикБез оно топорное
    Если булева логика относительно достаточно сложная то, как правило, её проще(с меньшим количеством элементов) выполнить в целочисленном виде, хороший(показательный) пример мой макрос коммутатора который позволяет как угодно коммутировать между собой восемь дискретных входов и выходов(сигналов) с возможностью расширения до 32, это позволяет как угодно(произвольно) подключать дискретные входа и выхода ПР и т. п.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=27
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.09.2023 в 04:04.
  6. #3226
    Доброго дня. Это работать не будет. Логическая единица на кнопке 1 включает и сразу выключает тригер. На выходе сигнал пропадает. Key1=Start=Reset
  7. #3227
    У этого триггера приоритет у входа S
  8. #3228
    приношу извинения. работает. но только в случае если reset не имеет статуса энергонезависимой переменной.
    спасибо Вам!)))
  9. #3229
    Здоровья всем.
    Ткните носом: как вывести часы реального времени на экран ПР205? Экранная функция "Вывод времени" - какую переменную к ней привязывать? Задавал переменную в настройках прибора "для юникс мс", переменные даты и времени, но они не доступны для "вывод времени".
  10. #3230
    Цитата Сообщение от Rooll Посмотреть сообщение
    Здоровья всем.
    Добрый день. Привяжите переменную к параметру времени в разделе часы реального времени в настройках прибора, свяжите ее с переменной на холсте и уже эту переменную привяжите к выводу времени.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 06.09.2023 в 11:35.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
