Страница 14 из 153 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1523
Тема: ПР205
  1. #131
    Видос все равно вышлю, а то посчитаете обвинения голословными
  2. #132
    Добрый день
    На новой прошивке 1.1.0 для ПР205 все описанные мной косяки устранены
    Всем большое спасибо!
  3. #133
    9,966
    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    В смысле, кина не будет?
  4. #134
    Добрый день
    А написать, что сделано? Что заработало, никак?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2023 в 09:46.
  5. #135
    Вот тут описание проблем которые устраняли
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38274
    По поводу кина:
    Скинуть видео договаривались как я понял с представителем ОВЕНА ему на почту
  6. #136
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    Где можно посмотреть как управлять потоком данных в ПР205 по Modbus TCP мастер. Это касается выборочного обмена по нужным переменным, а не по всем используя "опрос".
  7. #137
    10,591
    Боюсь Вы не верно понимаете работу протокола модбас. Мастер получает ответ только на то, каков будет запрос. В нем(протоколе) нет такого, как в трансляциях телевизионных каналов, когда захотел тогда и подключился и выбрал нужную программу. Только те данные какие запрашиваются возвращает слейв, ну или ошибка по таймауту. Поэтому пока не понятно работу чего Вам нужно показать, мастера или слейва и вообще реализуемо ли это если на другом конце какой то роутер, как Вы написали в другой теме
  8. #138
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    У меня устройство (DDA насос), которое работает через роутер (CIM500) и если все "валить целиком" получаются "странности". Для Modbus TCP мастер не могу найти описание работы "По команде". Единственный найденный выход это "запись переменных по изменению".
    Последний раз редактировалось ОлегИзКрыма; 06.09.2023 в 14:52.
  9. #139
    09.12.2013
    2,235
    А справку почитать, не?
  10. #140
    Для Modbus TCP мастер не могу найти описание работы "По команде"..
    Может, это видео чем-то поможет:
    https://youtu.be/WkAKbTIJjjc?si=5CZlUIl7upEVOxjD
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
