Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Не запускаются проекты
    Цитата Сообщение от Serjant10735 Посмотреть сообщение
    Нет носитель не съёмный, HDD стоит.
    Я не использовал эти файлы пару месяцев, а когда захотел запустить не получилось.
    Ну не знаю тогда, запустите проверку HDD на всякий случай.
    А в том файле мусор, повторяющаяся периодичность в 256 байт
    Проводил проверку диска, снёс программу и установил заново.
    Новые проекты стали сохраняться и открываться нормально.
    Я так полагаю данный проект мне не спасти и придётся делать новый, а главное,
    что делать чтоб такого больше не повторилось?
    Бэкап. Чем чаще, тем лучше
    Здравствуйте. Такая же проблема с ПР200 после обновления. При добавлении переменной на экран выдаёт ошибку. Версия 2.7.353.0. 2024-08-09_18-56-50.pngПроект1.owle
    У меня нет ошибки в вашем проекте 1 Нет ошибок.jpg даже при добавлении переменной.
    Хотя у переменной 2, нет энергонезависимости, нет выхода и не стоит запись в конце цикла, ошибка может быть из-за этого.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2024 в 16:31.
    Спасибо, не помогло.
    Спасибо техподдержке за оперативность.
    Ответ от техподдержки:
    Да, данная проблема подтвердилась. Информация уже передана разработчикам. Ждем новый хотфикс, который исправит данную проблему.
    На данный момент в качестве временного решения можем предложить два варианта:
    1. Откатить лоджик на более старую версию (например, 2.6.348)
    2. Использовать актуальную версию OwenLogic и перед использованием симуляции убирать вкладку экрана. Закрыть вкладку экрана можно нажатием на крестик, смотреть фото ниже:
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
  2. Проекты с использованием OwenCloud
    от krollcbas в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 11:24
  3. Быстрые проекты
    от krollcbas в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 08:38
  4. Перестали компилироваться проекты
    от nestor в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 17:38
  5. Проекты ЖКХ, котельные
    от kucherik в разделе Наши проекты
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:21
