Страница 226 из 307 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 3062
  1. #2251
    Выложите вашу картинку.
    А вот теперь пропала ошибка после нескольких перезагрузок программы.
  2. #2252
    А можете подсказать, как вставить картинку на фон в нужном разрешении?
    Сделал подложку, как вы говорили, но она в бОльшем разрешении вставляется.
    Скриншот прикрепляю:Снимок2.PNG
  3. #2253
    Надо взять какой-нибудь редактор, который позволяет рисовать точно по пикселям, а не абстрактно. И вот в нём задать размер рабочего поля в пикселях равный размеру экрана визуализации. Я так чертил в Visio, но более примитивно - без красотулек, учился.
    А, да! И сохранял в BMP, чтобы контроллер быстрее обрабатывал этот рисунок.
  4. #2254
    Вам нужно использовать элемент Изображение и задать ему нужные размеры.
    После этого разместите его в нижнем слое экрана визуализации.
  5. #2255
    Цитата Сообщение от Belletein Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите почему при добавлении изображения на окно визуализации оно не отображается
    Вложение 69930
    Вложение 69929
    Проект доступен по ссылке:
    https://cloud.ecolos.ru/index.php/s/DeG739pzdAMHXSe
    В названии файла и ID изображения не должно быть кириллицы и спецсимволов.
  6. #2256
    По умолчанию Веб-визуализации по HTTPS (SSL). ПЛК200
    Здравствуйте! Хочу подключиться к веб-визуализации через SSL (ПЛК200). В веб-конфигураторе в ПЛК->Настройки выбрал Тип подключения HTTP и HTTPS.
    Сначала сгенерировал SSL сертификат при помощи кнопки "Сгенерировать" Screenshot_9.png. Попробовал подключиться - по порту 8080 работает, по порту 8443 не подключается и похоже даже не видит сертификат. Screenshot_10.png.
    Попробовал сгенерировать SSL сертификат при помощи OpenSSL и загрузить на ПЛК. Загрузилось успешно, но веб-визуализация недоступна по HTTPS.
    Как мне веб-визуализацию запустить через SSL?
    Вообще задача следующая: открывать веб-визуализацию по ярлыку на рабочем столе, так чтобы она открывалась в полноэкранном режиме (как приложение), а не в окне браузера со всеми элементами навигации (как веб страничка). Пробовал использовать FullScreen API, но он не дает запустить полноэкранный режим браузера автоматически (по таким событиям как onload для документа), а требует жеста пользователя (onclick, mousedown, keydown и пр.). Меня это не устраивает (да и к какому элементу привязать событие, когда страница формируется динамически?).
    Смотрю в сторону PWA (Progressive web application). Но для PWA нужен SSL. И необходимо, чтобы сертификат был с очень большим сроком действия (иначе как быть с обновлением сертификатов, когда ПЛК уже установлен у заказчика?).
    Есть у кого какие мысли?
  7. #2257
    После генерации или импорта сертификата нужно нажать кнопку Перезапустить CODESYS, чтобы они подцепились.
  8. #2258
    Нажимал! И отключением питания перезагружал. Не работает!
  9. #2259
    Обеспечьте в понедельник доступ по AeroAdmin - посмотрим, в чем дело.
  10. #2260
    13,557
    Картинки для визуализации можно делать в векторе? SVG и если можно, есть ли режим вписать, растянуть ?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
