Если верить документации, то там написано:
Возникла необходимость подключить два датчика: на первый вход - термопару TXA(К), а на второй вход - датчик давления с выходом 4..20мА. Каналы были настроены соответствующим образом, включена компенсация температуры холодных спаев и отключено резервирование датчика. Казалось бы должно работать, ан нет. По отдельности датчики работают, а вместе несколько секунд показывает температуру, а дальше появляется авария "Низкая температура свободных концов ТП" и прибор переходит в режим критической аварии.5.4 Подключение датчиков
5.4.1 Общие сведения
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно
подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице 2.2. К входам
прибора можно подключить одновременно два датчика разных типов в любых сочетаниях.
Что с этим делать - не ясно, то-ли ставить нормирующий преобразователь для термопары и делать оба входа токовыми, или ставить еще один измеритель только для датчика давления, например, 2ТРМ0.
Или я где-то что-то не так сделал и ТРМ251 может работать в такой конфигурации?
Ответить с цитированием
