Страница 19 из 76 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #181
    10,664
    [CODE]
    function_block F_TRIG
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        if not I and M then Q:=true; end_if
        Q:=not I and NOT M;
        M:=NOT I;
    end_function_block
    NOT лишние
    всё же не понимаю почему в исходники oscat не заглянуть, почему кто то из форумчан должен что то выкладывать
  2. #182
    Цитата Сообщение от yura2507 Посмотреть сообщение
    R_TRIG Триггер переднего фронта, от слова Raise
    function_block R_TRIG
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        if I and not M then Q:=true; end_if
        M:=I;
    end_function_block
    F_TRIG Триггер заднего фронта, от слова Fall
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        M:=I;
    end_function_block
    То, что вы называете передним фронтом называется просто фронт. То, что вы называете задним фронтом называется срез.
    Ибо, передний фронт - масло масляное, а задний фронт - полный абсурд. Фронт - это то, что спереди.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Фронт
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.08.2023 в 13:23.
  3. #183
    13,406
    capzap выкладывать чтобы каждый не писал по кругу одно и то же, тем более из oscat.
    Посмотрел, кто-то уже выдернул TOF, значит можно его себе не переписывать а переписать то, чего еще нет.
  4. #184
    Ну в программе ОЛ они так называются:
    1. Детектор переднего фронта
    2. Детектор заднего фронта
  5. #185
    Пользователь Аватар для yura2507
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    Вот так, выложишь что-то, для таких же не особо далёких как и сам (я про себя), чтобы упростить жизнь всем, и узнаешь кучу нового, в том числе и о себе. Будем внимательней и прочитаем стандарт IEC 61131-3, где про фронт и срез говорится следующим маслом - R_TRIG - Rising Edge Detector, F_TRIG - Falling Edge Detector. Обратимся к официальной справке Овен Лоджик, там сказано следующее - Детектор переднего фронта импульса (RTRIG). Обратимся к CodeSys2.3 - Функциональный блок R_TRIG генерирует импульс по переднему фронту входного сигнала. Ну и CodeSys 3.5 - Функциональный блок для выявления переднего фронта.
    Вынужден учиться на том, что дают.
  6. #186
    13,406
    Да будет так, первый фронт, и Второй фронт = тушенка и все что там с этим было связано
  7. #187
    Безграмотно они в OL называются.
    Должно быть так:
    1. Детектор фронта
    2. Детектор среза
    Коротко и грамотно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.08.2023 в 15:49.
  8. #188
    13,406
    Newcomer мне кажется излишне придираться там, где все прекрасно понимают о чем речь. Если вдруг вы не поняли о чем, то надо что-то менять в датском королевстве.
  9. #189
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,173
    to Денисов Максим Сергеевич
    Фабрики рабочим !
    Это
    всем ПР !
    Глобальное - ST-шникам !
    Когда 335 ?
  10. #190
    Не могу понять где ашыпка. При первом запуске внутренняя переменная EMA(t) := входному значению, все последующие итерации выполняются по формуле расчета скользящего экспоненциального. Но при симуляции получается иначе. Первый проход так-же считается по формуле EMA(t) = coef * input + (1 - coef) * EMA(t-1), хотя сброс переменной первого запуска проходит и сброс фильтра, если его активировать, так-же выполняется.
    function_block EMA // Фильтр экспоненциальное скользящее среднее
        var_input
            input : real; // Вход
            coeff : real; // Коэффициент от 1(min) до 0(max)
            reset : bool; // Сброс фильтра
        end_var
        var_output
            output : real; // Выход
        end_var
        var
            EMAt : real;
            first_run : bool := true;
        end_var
        if (reset = true) OR (first_run = true) then
            EMAt := input;
            first_run := false;
            else
                EMAt := coeff * input +(1 - coeff)*EMAt;
        end_if
        output := EMAt;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось gmz_001; 20.08.2023 в 08:30.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
