Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Подключение не стандартного устройва
    По умолчанию Подключение не стандартного устройва
    При подключении устройства не через стандартный протокол мы смогли отправить на устройство сигнал(протокол был настроен).
    Но получить ответ мы не можем, хотя сигнал точно уходит.
    Предполагается что закрыт порт приёма сигнала.
    Проблема решена всем спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Стас Ц.; 15.08.2023 в 12:48. Причина: Проблема решена
    10,793
    возможно вы в программе закрываете порт после отправки своего сообщения?
    Явно мы порт не закрываем, возможно по стандарту есть какое-то автоматическое закрытие порта.
    10,793
    Какой протокол вы реализовывали?, устройство на такую же посылку данных с ПК отвечает?
    fbComControl1: OCL.COM_Control; // ФБ управления портом COM1
    fbComControl4: OCL.COM_Control; // ФБ управления портом COM4
    fbMU110_8R_DO: OCL.MB_SerialRequest; // ФБ опроса модуля МУ110-8Р (данный блок рабочий)
    fbRS603_DI: OCL.UNM_SerialRequest; // ФБ опроса лазерного дальномера (а этот нет)
    При подключение через ПК устройство отвечает.
    10,793
    Сравнивайте посылаемые пакеты, что тут еще можно еще сказать. станьте при помощи ПК на прослушку порта и смотрите, что там у вас посылается
    Наш протокол состоит из отправки двух байтового запроса и получения назад 4 байтового ответа.
    Уходит 2 байта, 4 байта назад отправляются, но СПК их не принимает.
    10,793
    Я не спрашивал про прием, я спросил а отправляет ли он на самом деле?
    Да он отправляет.
    10,793
    Прибор при этом отвечает?
    Опять же, я не спрашиваю, принимает ли ПЛК, я спрашиваю отвечает ли при этом устройство?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 09:18
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 14:03
