Страница 720 из 893 ПерваяПервая ... 220620670710718719720721722730770820 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,191 по 7,200 из 8925
  1. #7191
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Большое спасибо за уделённое внимание и время.
    Тем более ,что ни с кем никогда не спорю,а уж тем более ни кому и ничего не доказываю.
    А уж если регистр -это 2 байта,то 4 байта передать вполне реально. Или FFFF FFFF
    В DEC 4*294*967*295
    А если 1 бит примем на то ,что бы указать положительное число или отрицательное-то получится ещё меньше
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 12.08.2023 в 09:28.
  2. #7192
    9,969
    В DEC 4*294*967*295
    Обычно отрицательные значения диапазона передаются в дополнительном коде, а то, что Вы написали - это называется прямой код, когда за знак "минус" отвечает старший бит целочисленной переменной, в принципе так и в дополнительном коде, но значение немного иначе высчитывается, грубо говоря наоборот, в перевернутом(инверсном) виде, в смысле, "-1" имеет наибольшее значение, все биты переменной в состоянии "1", а "-32768"(для INT) - наименьшее значение, все биты переменной в состоянии "0"! Старший бит в расчётах значения не участвует(отвечает только за знак "-"), надеюсь понятно написал?!
  3. #7193
    17.07.2023
    363
    Да. Спасибо.
    Но ( как -нибудь,если будет время) попробовать (просто для интереса) через "Облако" передать кол-во секунд ,прошедшее с момента начало 1970 года. Это я про Юникс. Посмотреть какое кол-во секунд будет отображаться.
    С начала 1970 года секунд прошло немалое кол-во.
    Впрочем диалог на этом можно и заканчивать. Уже пора давать ход другим вопросам и ответам.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 12.08.2023 в 16:49.
  4. #7194
    9,969
    Да. Спасибо.
    При работе с облаком ПР должно быть в режиме слейв(подчинённого устройства), в режиме слейв ПР не поддерживает сетевые целочисленные 32-битные переменные, для сетевого обмена с облаком такими переменными нужно будет вручную разбивать 32-битную переменную на два регистра(или собирать два регистра в одну 32-битную переменную) , короче, надеюсь понятно написал?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2023 в 17:00.
  5. #7195
    17.07.2023
    363
    На конец-то мы поняли друг друга .
  6. #7196
    9,969
    Потому что Вы сейчас не вырывали мои слова из контекста, стараясь придать им противоположное(неправильное) значение. Вы понимаете что это несерьёзно, зачем так делать, вместо того чтобы разобраться заниматься обманом, я бы сказал самообманом, не думаю, что Вы большой авторитет в галактике, тем более занимаясь такими нехорошими делами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2023 в 20:02.
  7. #7197
    13,624
    ПР тут совершенно ни при чем, Правильнее было бы сказать Modbus в одном регистре не поддерживает 32-ти битные переменные.
    а вы пытаетесь ее туда впихнуть.
  8. #7198
    ПР103 опрашивает 3 модуля аналогового ввода МВ110. При отключении питания с одного или всех модулей МВ110
    и дальнейшей подаче питания не правильно восстанавливается обмен с ПР103 - значения регистров периодически
    начинают попадать в соседние. Такой эффект наблюдается, если в настройках Мастера на ПР103 установлено
    Количество попыток 2 или 3. Если Количество попыток равно 1, то обмен восстанавливается нормально.
    С чем связан такой эффект? И за что отвечает настройка Количество попыток?
  9. #7199
    13,624
    Flauwear если обмен циклический по всем модулям, оставляйте количество попыток 1, они все равно опросятся на следующем цикле.
    Количество попыток обычно делают, если модули опрашиваются редко с большим периодом. з.ы. хотя это ненормально, что при количестве попыток 2 происходит запись в не те переменные, ощущение, что ПР воспринимает ответ неправильно.
    При количестве попыток опрос восстанавливается со временем или всегда идет уже криво?
  10. #7200
    Да, обмен циклический по всем модулям.
    Хорошо, оставим тогда 1.
    При количестве попыток не равном 1 обмен со временем не восстанавливается.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
