Страница 718 из 891 ПерваяПервая ... 218618668708716717718719720728768818 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,171 по 7,180 из 8910
  1. #7171
    13,541
    yuriy2346 можно дооснастить модулем от rovki но это будет только для опроса, так как программируется ПР200 через USB.
    Если нужно программировать на этапе ПНР, то можно повесить в сети RaspberryPi, OrangePi или просто ПК рядом поставить и получить доступ к программированию через проброс USB порта
  2. #7172
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Как запаковать биты и потом считать их в кодесис. Входы пр это биты. Запаковываем их отправляем в кодесис, в нем читаем вордом и видим состояние входов.
  3. #7173
    9,863
    Можно запаковать, а можно просто РЭ прочитать, в смысле, битовая маска входов ПР уже имеется по умолчанию, для ПР200 регистр указан на странице 26.
    Короче, для начала выясните марку вашего ПР, надеюсь это у Вас получится?!
    re_pr200_1-ru-38699-1.69.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2023 в 09:12.
  4. #7174
    Вот пример упаковки, распаковки 4 бит, при желании наращивается до любого количества бит (16 бит) 1 Пример упаковки 4 бит.jpg
    Маска это сетевая Целочисленная 16 битная переменная типа WORD ( или UINT) с адресом, по этому адресу её и читаете где угодно, в ПЛК, панели, облаке или Скаде.
    Можно сделать и 32 битную и послать 32 бита.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.08.2023 в 00:06.
  5. #7175
    Добрый день, подскажите, так ли важно защитить дискретные входы ПР200 развязывающими реле? (внутри предприятия)
    Тем более вне шкафа аналоговые так же идут без защиты
  6. #7176
    Если у вас всё работает, можете не защищать. У некоторых помехи сильные, входы сами дёргаются, там нужна защита.
  7. #7177
    Добрый день! В окне настройки Master Modbus есть параметр "Период чтения". Из каких соображений должен выбираться этот параметр. И еще вопрос: если чтение нескольких регистров следующих друг за другом осуществляется функцией 0х04 то они будут считываться одним запросом?
  8. #7178
    Какое у вас реле?
    Обычно период опроса 100ms по умолчанию.
    Вообще у программируемых реле нет группового опроса, читаться будет по одному регистру (или по 2 для Float) если Реле мастер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.08.2023 в 18:08.
  9. #7179
    Какое у вас реле?
    Реле ПР103
  10. #7180
    9,863
    Какое у вас реле?
    А почему только для флоата, вроде, ещё на ПР200 можно было задавать количество целочисленных регистров для записи или чтения, в смысле, 1 или 2?
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
