Показано с 1 по 10 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    Попробуйте ее снять - я думаю, в этом случае регистры будут обнуляться спустя заданное время отсутствия запросов от мастера.
    Регистры не обнуляются. Галочка влияет только на возможность сброса регистров через Alt+F7 (если её не ставить, то изменять значения регистров можно только "снаружи" по модбасу). В самой программе у меня никакие переменные не изменяются - пока только изучаю связь.
    Получается, у вас штатная диагностика соединения по Ehternet интерфейсу вообще никак не проработана? Планируете ли это исправлять?
    И ещё подскажите, пожалуйста, по Modbus RTU.
    Я, например, записываю функцией "0F" значения TRUE в 5 и 6 битовые регисты ПЛК.
    Отсылаю команду: 01 0F 00 00 00 08 01 60 FE BD​
    Получаю ответ: 01 10 00 02 00 02 E0 08
    Биты при этом записываются, всё ок. Но почему функциональный код в ответе не "0F", а "10"? И что означают "00 02 00 02" ?
    13,643
    Я подтверждаю, что в определенных версиях CODESYS есть проблемы с этим функционалом.
    В понедельник отпишусь подробнее, как заставить его работать.
    Тогда же отвечу на второй вопрос.
    13,643
    Проверил с Modbus Serial Device версии 3.5.17.0.
    Обе проблемы не воспроизводятся. См. видео:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...e_Watchdog.mp4
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...WriteCoils.mp4
    Если у вас получается их повторять в этой версии слэйва - напишите, пожалуйста, мне на почту или в телеграм (в подписи) и организуйте доступ по AeroAdmin - посмотрим, что у вас происходит.
    А вот что обнаружил, начав тестировать Modbus TCP с ПК.
    Эту проблему подтверждаю. Используйте галочку Дискретные битовые области, как на втором видео - тогда она не проявится.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
