Страница 109 из 174 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1735
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1081
    Цитата Сообщение от xjkpt Посмотреть сообщение
    Пишу в панель по snmp некое отрицательное число. Типы integer32 и dint. Почему числа больше -128 приходят как разница этих чисел и 256? Например, число -200 будет 65336 и интерпретируется как -200, а -4 превращается в 252.
    Кто у вас является менеджером, а кто агентом.
    Выложите простейший проект, с помощью которого я смогу повторить эту проблему, и пошаговую инструкцию, как именно это сделать.
  2. #1082
    Справа от галочки Сторожевой таймер.
    Уточните, а галочка Запись у вас установлена?
  3. #1083
    Цитата Сообщение от jtx Посмотреть сообщение
    Попробуйте ее снять - я думаю, в этом случае регистры будут обнуляться спустя заданное время отсутствия запросов от мастера.
  4. #1084
    Здравствуйте , подскажите в чем дело, работаю с плк овен 210- 03 , при попытке подключения плк подключается нормально, но при этом ни один модуль не найден.
    Ради эксперимента отключил всю связь между плк и пк (usb и enthernet) все равно пк к контроллеру подключаеться но модули не работают. Через некоторое время даже логин перестал работать.Снимок экрана 2023-07-14 134716.pngСнимок экрана 2023-07-14 134731.png
  5. #1085
    "даже логин перестал работать" потому что вы включили шифрование соединения в настройках.
    Что касается обмена с модулями - предоставьте в понедельник утром удаленный доступ по AeroAdmin, пожалуйста.
    Посмотрим, в чем дело.
  6. #1086
    Панель агент snmp. Использую библиотеку owen snmp. Пишу значения в панель из mib browser.
    Проект для спк 107 и миб-файл.
    snmpTest.zip
  7. #1087
    snmpTest.zip
    Проблему воспроизвел, спасибо.
    Исправим в следующей версии библиотеки.
  8. #1088
    Доброго дня.
    Опрашиваю через плк210 по модбасу два реле ПР200 и передаю эти данные в облако.
    Два вопроса:
    1. Можно ли в облаке ограничить кол-во знаков после запятой? Условно, получаю температуру 20.14градусов. Хочу в облаке видеть 20.1. Как это сделать?
    2. Есть ли какая-то переменная, по которой можно судить о наличии связи с ПР200? Чтоб в облако передать её для мониторинга связи и работоспособности ПР. Модбас использую нативный от CodeSys.
  9. #1089
    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Два вопроса:
    1. К сожалению, такой возможности нет.
    2. Такую переменную довольно просто можно сформировать на основе информации из п. 4.6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.1.pdf
  10. #1090
    Здравствуйте! Не выходит настроить обмен с частотным преобразователем в Codesys 3.5 SP17 с СПК 110. Частотный преобразователь iP5A (настроен на адрес 2 Modbus RTU)
    С теми же настройками адресов и регистров без проблем идет опрос в Codesys 2.3 с ПЛК110[M02](фото прилагаю)
    карта регистров такая же как в Codesys 2.3, Частотник обнаружен и связь с ним есть, но обмена по переменным не вижу
    При этом первый частотный преобразователь ПЧВ3[M01] (адрес 1 modbus RTU) подключенный по шаблону исправно опрашивается и работает.
    Последний раз редактировалось tPorte; 20.07.2023 в 14:26.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
